TV Eurocolor sasiu 11AK56-4
gigi56
Buna ziua,
Stimati colegi,acest TV cu sasiu 11AK56-4  cu diagonala de 37cm are urmatoarele componete principale si sunt :
   - multifunctional  smd TDA 9551H/N3/3
   - memori  24C16WP
  - sursa, Q800  P4NK60
  - IC801 KA 3842B
  - B - vertical ,IC 600 AN15524
 - final linii Q601 MD1803DFX
 - trafo lini BSC 24 - 01N4028L
  - sunet IC D2822
 - mod video cu tranzistori
Acest TV nu pleaca din st - by, si am masurat tensiunele in st - by si sunt : pe L804 si C823 sunt 141v ( tensiunea B+ este prea mare in st - by )
-  pe J 145 in st - by  sunt 4,9v
- pe R224 in st- by sunt 3v  ( in loc de 3,3v ),si pe R814 sunt 12,9v.
Dupa spusele clintului acest TV a fost fulgirat dar  nu s-a gasit piese defecte sau  carbonizate sau cablaj exfoliat dar totusi nu pleaca din st- by nu primeste nici o comanda din butone panou sau telecomanda ledul rosu continu .
Asa ca ajung la ajutorul dvs sa ma ajutati la acest defect pentru rezolvare daca bine voiti, sa primesc sfaturi si idei sa pot rezolva acest defect, sa plece TV - ul  din st - by .
Va multumesc de intelegere
  • Răspunsuri 47
  • gigi56
    11
  • dan cod
    6
  • smd-man
    5
  • winstyle
    5
-  imi cer scuze nuu pot schimba dumpul pentru ca nu am programator ,iar procesorul la-m verifica cu lupa nu am gasit extern  pini in scurt poate o fi in interiorul lui,  dar nu am acest circuit si nu pot sa il schimb ,mai astept se alte idei  ( se poate pun o memorie gala sau o memorie de pe  sasiu 11AK 36  gata progeamata pe acest sasiu ??)
Va multumesc.
- am incercat cu o memorie goala pe care leam avut pe stoc si sunt : 24C16CB1   si   24C16  si fara rezultat ,nu am avut cu memorie cu terminatea  de mai sus.
- daca memorea orginala are inlocuitor va rog frumos sa imi spuneti sa incerc cu o alta memorie care poate inlocui pe cea originala si sa vedem ce ese poate e cu noroc
Va multumesc.
11ak56 pornește și fără memorie,comută tv/av,face acord.Eu cred că este defect procesorul datorită fulgerului. Nu contează terminația 24C16 să fie.Nu-mi aduc aminte dacă la șasiul ăsta pleacă când sunt cadrele defecte(STV9302 sau TDA8172)...
Nu,eu am încercat să vă spun că dacă ar fi fost o problemă de memorie sau dump,șasiul 11ak56 pornește și funcționează cu memoria scoasă:adică comută din tv în av,dacă puneți meniul pe ecran caută posturi,etc.Faptul că nu pornește înseamnă alte defecte,iar dacă a fost fulgerat eu cred că-i dus procesorul.
Am reparat mai demult un TV cu acest șasiu , parcă ( nu mai imi amintesc prea bine , au trecut câțiva ani ) , cu același defect , produs de fulger . Am rămas perplex când am găsit scurtcircuitat condensatorul ceramic de pe traseul care duce la pinul ''KEY'' al procesorului . Am inlocuit condensatorul si TV-ul a pornit imediat .
Nu stiu dacă este și cazul tău , dar ai putea să verifici .
Verifică dacă există oscilatii pe cuarțul procesorului . Dacă nu există , atunci 100% defect procesor . Chiar și dacă există , nu este exclus să fie defect procesorul .
Condensatoarele din secundarele sursei sunt bune ? In special cele care filtrează tensiunile pentru finalul BV .
- ce defecte poate fi ? intreb pentru ca nu am gasit nimic defect  (sau poate imi scapa ceva dar nu stiu de unde va rog sa ma ajutati daca se poate .
Domnu Florin va rog sa cititi din prima postare ca am mentionat tensiunele spuse de dvs ,si bine inteles nu am masurat tensiunele de la procesor cum spuneti dvs ,si trec la masurare
 - da am verificat tensiunele cerute de domnul florin si sunt ; in pinul 1 da la IC 103 pe R 146 sunt 0v ( in loc de 5v cum este in schema ) ,iar pe pinii 61 si pin 59 sunt 3,11v.
Am inteles din aceasta masurare ca procesorul in pinul 1 nu se alimenteaza cu 5v .unde poate fi cauza de nu se alimenteaza pinul 1 a procesorului ??
va rog sfaturi ce sa mai verific sau sa schimb ?
