modoran Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Aia cu shut down poate fi din cauze diverse, nu neaparat un defect, cum ar fi drivere, configurari aiurea, cum ar fi cea a placii de retea. Oricum nu aia e problema ta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) Sursa Segotep ATX 500W . Da sursa pare buna...ar fi vorba de o sursa ATX si ar mai fi vorba ca e si de 500 W,dar acum nu stiu sigur,sigur daca sunt reali acesti 500W,dar totusi pare o sursa buna... Dar totusi hotarati-va si dvs odata ce defect are acest calculator al dvs..pentru ca eu numai inteleg mai nimic... Zic asta pentru ca prima si prima data ati zis asta : porneste pentru 4 - 5 sec si apoi se opreste . In acest timp , coolerul de pe radiatorul CPU are doar un mic zvac de pornire . iar a doua oara ati zis asta : Ceea ce am uitat sa spun e urmatorul aspect : la shut down , practic monitorul imi spunea ca nu mai are semnal video , dar totusi sursa bazaia in continuare . Acuma astept un raspuns mai sigur cu defectul calculatorului ! Editat Septembrie 18, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Salutare ! Am pus firul verde la masa , si porneste calcultaorul dar nu iese nimic spre monitor , coolerul procesor merge..! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Eu unul a-si mai verifica si bateria de la bios....pentru ca unele placi de baza nu pleaca pana nu vede ca are bateria de la bios buna. Dar mai sputeti-mi si mie odata care e defectul real pentru ca dvs ati zis odata un defect,iar alta data alt defect.... Astept raspuns !! Dar fara sa va suparati pe mine . Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Salutare ! Nici o suparare , vreau doar sa vad daca pot depana aceatsa placa ..! Deci , cand totul era bine , inchiderea prin shut down era deficitara , pt ca de fapt sursa ramanea , sau mai bine zis ventilatorul sursei , aprinsa si trebuia sa tin apasat butonul power cam 4 s pana se stingea de tot calculatorul . Asta pana intr-o zi cand pornea timp de cateva secunde , fara sa apara nimic pe monitor , apoi se stingea , si tot asa...la infinit. Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Exista undeva scheme macar orientative placi de baza? Dar datasheet uri la I5? MA REFER LA UNUL CARE SA-MI SPUNA PE CE PINI SANT ALIMENTARILE...!!! Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Exista datasheet pe pagina Intel, dar oricum nu ai nevoie de datasheet pentru a afla pinii de alimentare, Dureaza 5 secunde sa-ti dai seama daca procesorul se alimenteaza sau nu Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 (editat) 90% chipset intel defect , cea mai ieftina solutie e sa schimbi placa de baza . Daca vrei sa te mai joci un pic cu placa ai putea eventual sa incerci o rescriere de bios , desi ma indoiesc ca ar rezolva problema . Editat Septembrie 24, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Am scos procesorul , memoria , toate HDD urile ...a ramas doar alimentarea . O pornesc si face acelasi defect , porneste 3 s apoi se opreste . Comanda de power ON sau power OFF merge direct in procesor ? O placa nuda ar trebui sa porneasca alimentarea? Link spre comentariu
