sorin_adrian Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 am o placa desktop Giabyte ga h81 cu umatoarea problema : porneste pentru 4 - 5 sec si apoi se opreste . In acest timp , coolerul de pe radiatorul CPU are doar un mic zvac de pornire . Am masurat tensiunile de iesire din sursa ..Ok . Am si schimbat sursa dar fara succes . Acum , nush ce sa zic , e procesorul (i5 soket 1155 ) sau placa de baza? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 In primul rand verificati butoanele de la pc-u,adica power-ul si cu resetul...adica sa nu fie blocat vreun buton.... Mai incercati sa-i scoateti memoria ram si porniti-l fara memorie si vedeti daca face la fel.... Astept raspuns !!! Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Nu poate fi socket 1155 daca e chipset h81. VRM-ul face in timpul asta tensiunea pentru procesor ? Poate fi defect (el sau procesorul) si sa puna in scurt bara de 12V. Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Deci , am uitat sa spun , fara HDD , fara ram , cu butoane verificate , el porneste , se opreste , iar porneste , iar se opreste .....loop infinite ! Ce e aia Vrm ? Explica ca pt NOOBI ! Merci Da , se pare ca e 1150 soket..!! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 am o placa desktop Giabyte ga h81 cu procesorul (i5 soket 1155 ) . Placa de baza nu cumva e : Gigabyte GA-H81M-S2PV ??? Daca e asta,atunci are socket-ul LGA 1150 si nu LGA 1155. Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Nop , H81M DS2 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Nop , H81M DS2 Ok,dar tot cu socket LGA 1150 e,nu este cu LGA 1155. Link spre comentariu
Barbu Andrei Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Placa de baza suporta doar procesoare cu socket 1150. Indiferent de versiunea placii. Nu cumva ai cumparat procesor LGA1155 ? Spune si ce procesor ai montat pe placa. Posibil ca acesta sa fie incompatibil cu placa. Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Salutare ! Calculatorul merge in configuratia asta de vreo 3 ani ! Ceea ce am uitat sa spun e urmatorul aspect : la shut down , practic monitorul imi spunea ca nu mai are semnal video , dar totusi sursa bazaia in continuare , si am fost obligat de f multe ori sa-l inchid tinand apasat 4 sec power buton . Da e greseala mea 1150 vs 1155 , dar nu aici e buba mea..!! Link spre comentariu
Freaka666 Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Intre 1150 si 1155 parca e diferenta de pini din cate imi aduc aminte. Placa de baza e noua sau a mai fost folosita inainte? Daca nu e noua poate are ceva overclock daca a fost alt CPU pe ea, incearca sa resetezi bios-ul. Scoti bateria de bios si incerci sa il pornesti fara baterie de cateva ori si pui bateria la loc, sa fie inchis sau chiar scos din priza, evident. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) Ce sursa aveti la pc-u,spuneti-mi marca si modelul ei...pentru ca vreau sa vad daca e atx sau nu e atx . Asteptam raspuns !!! Editat Septembrie 18, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Sursa Segotep ATX 500W . Fratilor , am cumparat calculatorul de nou in aceasta configuratie , nu am facut overcloking ( nu ma pricep ) ,nu am pus alte procesoare , a mers cativa ani si apoi , ..ceea ce descriam mai sus . Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Atunci ce vrei sa-ti spunem altceva decat s-o schimbi si gata ? Spun asta pentru ca procesorul se defecteaza mai greu decat placa de baza in sine. VRM e regulatorul de voltaj pentru procesor, masoara tensiunea in secundar (ai vreo 3-4 bobine pe acolo sau cate faze are placa aia de baza) sau masoara macar tensiunea de 12V daca se mentine cand placa incearca sa porneasca. Daca coolerul are doar "un zvac" de asta insist pe verificarea barei de 12V ca de acolo se alimenteaza. Fara memorie RAM ar trebui sa dea niste bipuri, asta daca e montat vreun speaker. Link spre comentariu
Freaka666 Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Placa video e integrata sau ai alta pe PCIE? Intrebam si noi pentru ca nu ai dat detalii cu tot sistemul si pot fii multe cauze... ce ai spus mai sus cu "no input video signal" iti gafeaza placa video. Daca folosesti alta placa video, scoateo si incearca pe aia integrata. Link spre comentariu
sorin_adrian Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 As putea sa scot firul verde de la sursa , sa-l dau la masa sa oblig sursa sa debiteze fara control..! Undeva cineva o sa bubuie sau o sa se incalzeasca..! Asa am banuit si eu , ca e placa de baza , si ma bucur ca e oleaka mai ieftina decat un procesor . [*]Doar la shut down , dupa ca calculatorul ar trebui sa se inchida , monitoru se face negru , ar trebui sa se inchida si sursa , dar nu o face , iar monitoul ma avertizeaza ca nu are semnal video . Placa video e integrata . Link spre comentariu
