Alegere difuzoare
Vizitator madmaxtata
Saluatare tuturor. Am si eu un matizel :) si vreau sa imi iau un difuzor de subwoofer si sa-i fac o cutie, avand in vedere ca portbagajul e cam mic dar eu cred ca merg ce spuneti voi, pe care sa il aleg?? Pioneer TS-W256DVC Frequency response 18 - 600 Hz Sensitivity (1W/1m) 87 dB Recommended sealed enclosure (Litres) 18.4 - 35.4 Lowest resonance frequency (FS) 35.4 Maximum input power 800 Watt Nominal input power 350 Watt Woofer size (cm) 25 cm sau JBLGeneral RMS Power Handling 300W Peak Power 1200W Frequency Response 23Hz - 400Hz Sensitivity 93dB Impedance 4 Ohms/1 Ohm cu mentiunea ca are fs la cu menitiunea ca are fs la 25.4hz. care ziceti ca s-ar potrivit.eu vreu bass din-ala lung lung. si de tunat cutia la ce frecventa ar trebuii sa o fac ca sa fii bassul prelungggggggg ;)
  • Răspunsuri 9
  • Sharky
  • Extrem
Baga toti parametri la ambele difuri.N-am de gand sa ma inregistrez la pioneer ca sa ii scot, si nici la jbl.Fa tu asta si posteaza-i aici.In principiu cel cu Qts mai mare ar trebui sa aiba basul mai lung si puturos.Acordajul ar trebui sa il faci mai sus pt bas puturos prin zona 45-50Hz.Sa ai grija sa ii pui si un high pass sa nu o ia razna membrana daca ii dai cu frecvente sub acordaj.In orice caz sa nu alegi sealed, ca n-o sa mai fie basul puturos. Totusi ar trebui sa alegi niste difuri mai naspa pt bas lung lung. Pioneeru din cate stiu are Qts deci sansele sunt mari sa sune precis, nu cum iti place tie.Bagam si dansul bananenlor si politistu, daca tot le-am sters din celalalt thread:Banaaa-bananaeeee Banaaa-bananaeeee :bananaparty: :pol:
Pe forumu asta se intampla ceva cu bananele astea...ati mancat deja prea multe probabil sau o fi berea totusi ..la ora asta nu se stie :rock: :smt003 :partyman: On topic: JBL e de tine desii sa stii ca nu prea sunt de acord ca pioneer suna precis, sharky (am ascultat prea multe :partyman: )Ambele difuzoare sunt in stare sa-ti redea basul viselor tale :salute:
asta e pt jbl.Mms 189.00jmekerul_virus: Mmd 182.00jmekerul_virus: Fs(hz)23.50jmekerul_virus: Qms 7.14jmekerul_virus: Qes 0.47jmekerul_virus: Qts 0.44jmekerul_virus: Hag(in) 3/8jmekerul_virus: Hag(mm) 9.00jmekerul_virus: Hvc(in) 1-5/16jmekerul_virus: Hvc(mm) 34jmekerul_virus: Xmain)1/2jmekerul_virus: x max (in)1/2jmekerul_virus: Xmax (mm) 12.50la ala de la pioneernu gasescsa mai caut
da, dar pioneerul daca are fs mai mare? nu se pierde din db?? in casa am facut un subwoofer cu jbl1202d dar nu mai gasesc topicul. si se aude frumos tare. si l-am tunat la 35.5 parca. dar pineerul pot sa il fac asa ca e mai sus fs. Tabla da-o in masa ca merge. sa zdrangane vad eu ce-i fac. ii mai lipesc mocheta ceva ca sa mai atenueze.
Daca are fs mai mare nu coboara jos, in schimb eficienta creste.Nu numai fs conteaza, ci toti parametrii. Oricum 35Hz e suficient de jos.Poti sa tunezi incinta la 35Hz, dar iti va fi cam greu.Banuiesc ca folosesti un volum mic si atunci ai nevoie de ditamai tubul.Cu acordajul poti urca pana la 45Hz. Sa vezi acolo huruiala si bas lung. :smt005
apai am sa aleg pineerul si cu statia asta iese ceva pioneer GM-5200T Bridgeable 2-channel capability 2 x 250 W or 1 x 760 W (Max. Power) Continuous output power: 2 x 125 W; 2 x 190 W; 1 x 380 W Load impedance capability (2 ? 8 Ω) LPF: 80 Hz, -12 dB/Oct High Voltage Input capability (400 mV - 6.5 V) Specifications GM-5200T Maximum Output Power 2 x 250 Watt or 1 x 760 Watt (4 ohms) Continuous power output (RMS) 14.4V (20Hz-240kHz/4ohms): 2 x 125 W/1 x 380W (Bridged) 14.4V (20Hz-20kHz/2ohms): 2 x 190 W Load impedance capability 2 - 8 Distortion 0,015 % S/N ratio 95 dB Bass Boost 50 Hz 0/6/12 dB LPF 80 Hz RCA terminals Yes (input) Speaker Terminals Screw-type Input level control 400 mV - 6.5 V Chassis size (W x H x D) 300 x 61 x 336 mm Unit weight 3.9 kg Nu????
mai am o configuratie in cap. asta e pt mine. O dacie berlina. o sa-mi iau 2 jbl1202d si acum tre sa aleg intre statii: Un Mac-audio z42000 cu specificatiile:Z 4200Stereo / GebrücktMax. Ausgangsleistung(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 220 W / 2 x 750 W an 4 OhmNennausgangsleistung(DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 110 W / 2 x 285 W an 4 OhmMax. Ausgangsleistung(1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 4 x 280 W an 2 OhmNennausgangsleistung(DIN 45 342, B+=14,4V) 4 x 140 W an 2 OhmLautsprecherimpedanz (Stereo) 2 ? 8 OhmFrequenzgang 5 ? 50 000 Hz (-3 dB)Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,05 % (1 kHz)Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 60 dB (1 kHz)Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 100 dBEingangsempfindlichkeit LOW LEVEL INPUT 200 mV ? 5 VEingangsimpedanz LOW LEVEL INPUT 25 kOhmTiefpassfilter 50 ? 250 Hz, 12 dB pro OktaveHochpassfilter 40 ? 500 Hz, 12 dB pro OktaveBass Boost 0 bis 12 bei 45 HzVersorgung + 12 V (9 ? 15V), Minus an MasseSicherung 1 x 80 A MaxifuseAbmessungen (B x H x T) 435 x 54 x 293 mmGewicht 5,9 kgsi un jbl 75.4GTO75.4? 4 x 104W RMS channels at 4 ohms and ≤1% THD + N? Signal-to-noise ratio: 80dBA (reference 1W into 4 ohms)? 4 x 142W RMS channels at 2 ohms, 14.4V supply and≤1% THD + N? 2 x 284W RMS channels at 4 ohms, 14.4V supply and≤1% THD + N? Dynamic power: 163W at 2 ohms? Effective damping factor: 6.384 at 4 ohms? Frequency response: 10Hz ? 83kHz (?3dB)? Maximum input signal: 5.8V? Maximum sensitivity: 230mV? Output regulation: .069dB at 4 ohms? Dimensions (L x W x H): 384x313x60mm(15-1/8" x 12-5/16" x 2-3/8"), dar vad ca jbl e mai tare ca da spl mai mare
