vali35 Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) Buna ziua . Am acest tv la care pe imagine apar ca niste ondulatii de lumina ,imaginea se vede ceva mai slab, feţele inchise , lumina si contrastul nu regleaza nimic doar iluminatul spate functioneaza . Va rog daca se poate o idee . Sursa pare ok ,am schimbat condensatorii .Va mutumesc ! Editat Septembrie 18, 2016 de vali35 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 O poza era de mare ajutor. Link spre comentariu
vali35 Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) oscilatiile au o frecventa mare ,imaginea stearsa .... Editat Septembrie 18, 2016 de vali35 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Pare sa fie simptom de as15, ce t-con are? Link spre comentariu
vali35 Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) sper ca se vede , ma gandesc si eu la placa t-con ..... BN97-06361B Editat Septembrie 18, 2016 de vali35 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Nu este cu as15, vedeti daca se incinge ceva pe t-con, mai asteptati si alte pareri de la colegi Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Posibil ICG1 defect Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Se mai poate face un test, simplu si rapid, scoateti cite o panglica pe rind, dintre t-con si display si vedeti cum vede partea stinga respectiv partea dreapta.... Link spre comentariu
vali35 Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) o sa incerc , multumesc Si totusi se pare ca simte contrastul si lumina numai ca am observat ca atunci cand reduc lumina toate culorile o iau razna ,imagine negativa ... Editat Septembrie 18, 2016 de vali35 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Totusi era bine sa ne spuneti si noua ce display are tv-ul Link spre comentariu
vali35 Postat Octombrie 3, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Defect rezolvat , schimbat placa t-con si este ok ,multumesc tuturor pentru ajutor !!!!!! Link spre comentariu
