Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Salutare, Am internetul cu modem prin cablu, de la Telecom, el este foarte slab, adica 1,.. Mb/s. De fiecare data cand pornesc feonul imi cade netul, dupa ce il opresc mai astept putin si vine. Cum se explica, are legatura cu campul magnetic si ii atrage undele, sau nu ar trebui sa aiba nici o influenta? Distanta de la feon pana la modem este de aproximativ 1m. Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Salut,Suspiciunea mea e ca iti cade tensiunea la priza si modemul se reseteaza. Incearca si cu un fier de calcat in aceeasi priza in care bagi feonul. Daca face la fel, atunci e de la tensiunea scazuta.Daca ai un multimetru, masoara tensiunea la priza in care e modemul cu si fara feon pornit si posteaza rezultatele. Chestia cu campul magnetic e putin probabila. Editat Septembrie 17, 2016 de cirip Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Am incercat si cu fierul de calcat si nu are nici o influenta, am masurat si tensiune de la 243V a scazut la 239V (ceea ce cred ca este normal), la aceasta priza am si PC-ul alimentat. Daca feonul il tin mai mult de 30s (aproximativ) cade, la o perioada mica nu. Editat Septembrie 17, 2016 de Fantomas Link spre comentariu
Vizitator Pentoda Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Din cauza tensiunii face asa. Ala e naravul acelui modem si va trebui schimbat cu altceva,fie providerul sau cablul de transmisie date(fibra optica). Un telefon gsm are viteza mai mare decat pot aia oferi in actuala configuratie de care beneficiezi. Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Adica cablurile sau modemul este de vina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Ce model de modem ai?La mine am schimbat alimentatorul si e in regula acum...totusi viteza de care spui nu cred ca mai exista in Telekom la momentul de fata! Editat Septembrie 17, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 HG658 Link spre comentariu
Cortex Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Mai degraba e de la parazitii produsi de catre motorasul foehnului ! E posibil sa fie ceva ieftin si sa nu mai contina nici un filtru EMI si de aici ai problema ! Un efect similat ti-l poate genera si un mixer/robot de bucatarie ! Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Cred, o sa incerc si cu mixerul, dar nu acum ca astept 5 minute sa imi revina. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Am pus un alimentator 13,8Vcc/3A si in paralel mai e si un acumulator SLC 9-12B;in configuratia asta la mine merge excelent. Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Si eu ce ar trebui sa fac sa nu se mai intample, sa ii sun pe cei de la Telecom sau reusesc cu altceva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Pai incearca cu un alt alimentator,pe care te bazezi,si daca tot nu se rezolva atunci e mai urata treaba in sensul ca problema provine de la ei;retea cablata prost,veche,contacte imperfecte,fire inadite prin n'spe mii de locuri.... Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Daca tensiunea e intr-adevar asa de stabila, o fi din alta cauza.Cand constati ca pica internetul, esti conectat pe WiFi sau cu cablu ethernet? Daca esti pe WiFi, pune cablu si vezi daca mai cade netul. Asta ar elimina ideea cu "parazitii", desi paraziti la 2.4GHz de la un foen, e cam greu de crezut.Ca modalitate de test, deschide o fereastra de comanda (run -> cmd.exe) si scrie "ping -t adresa_IP_ruter <enter>". Apoi porneste feonul si vezi ce se intampla pe ecran. Se iese/opreste pingul cu ctrl-C. Fa testul atat pe WiFi cat si cu cablu ethernet.Daca legatura se mentine, trebuie testat "in partea cealalta" a ruterului, spre WAN. Ideea e ca trebuia lamurit exact care portiune a conexiunii cade.Ruterul se restarteaza sau doar pierde conexiunea RF/eth ? Pe WiFi folosesti 2.4GHz sau 5GHz? Editat Septembrie 17, 2016 de cirip Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Cade netul in ambele situatii, este din cauza lor, au tehnologia sub limita din cate se vede. Editat Septembrie 17, 2016 de Fantomas Link spre comentariu
Fantomas Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Multumesc tuturor pentru raspunsuri, se poate inchide. Editat Septembrie 17, 2016 de Fantomas Link spre comentariu
