Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) încerc sa repar un dvr cu problema ca nu mai pornește deloc. am găsit problema aparenta, un ic dc-dc, in comutatie. l-am schimbat a mers, nu se incalzea deloc..tensiune normal de 5.02V problema e ca s-a ars din nou. bizar este ca in DS ar debita 3A, consumul placi pe tronsonul respectiv e de 1.4A(care mi se pare cam mult) Ce ar trebui sa verific.. in conditia in care nu se încălzește deloc, dar se arde ceva in chip. cand il schimb, merge.. Editat Septembrie 17, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) Care este ic-ul cu pricina?, daca e in comutatie poate fi o cauza......dar postati denumirea ci-ului...... Editat Septembrie 17, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) TPS54350-EP si nu-i deloc ieftin... ~50Ron in schimb, am un G1084 regulator linear 5V/5A, care imi cam sta fierbinte. 65-70ºC. Editat Septembrie 17, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 daca dvr-ul are hdd intern ,posibil ca el sa fie o cauza,am vazut dvr-uri ce nu recunosc anumite harduri ce au un consum ceva mai mare,si buba e mai mult ca sigur din lipsa de curent suficient,bineinteles hardul intern poate claca(blocaje zgomotoase,si atunci apare si consumul marit.aceasta ic nu poate fi pacalit cu o alta sursa? sau ic asemanator ceva mai ieftin,erau ceva surse pe o...x step down convertor Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 TPS54350-EP si nu-i deloc ieftin... ~50Ron in schimb, am un G1084 regulator linear 5V/5A, care imi cam sta fierbinte. 65-70ºC. Am avut si eu acum citiva ani, un DVR la reparat, am gasit HDD-ul scrum si bineinteles si sursa de 5v prajita, am inlocuit HDD-ul si ca sursa de 5v am adaptat un convertor auto 12v/5v la 3A in comutatie, mosfet-ul din sursa era rece in timpul functionari, altfel sta treaba cu regulatoarele liniare, cu cit e tensiunea mai mare la intrare, cu atit se incinge mai tare....... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) amuzant. dar G1084 sta asa oparit fara HDD. Si mai interesant, ca proiectantu` a mers cu maxim admis la temperatura, si fara radiator fara nimic... doar cat il poate ajuta PCB-ul Unde s-a pomenit sa pui sursa lineara de 5V direct cu 12V in intrare..normal ca fierbe.. Am sapat pe net, si asa e construit el, toti se plang ca se arde sursa la un moment dat. ba da, sigur ca merge sa injectez 5V. Dar mna, vroiam sa fie placa asa cum e ea... deocamdata il tin in teste, vreo cateva zile. si daca se mai intoarce cu el, ai pun sursa in comutatie externa si anulez si amaratu ala de ca de ars nu se arde, dar face caldura la greu. Editat Septembrie 18, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 pune-ti o bucata de sarma de cupru lipita de radiatorul lui,eu mai pun asemenea artificii la invertoarele cu tranzitor dublu incorporat ce au o temperatura destul de ridicata Link spre comentariu
