Tv LG 32LC51-ZA nu porneste
Salutare tuturor!, am acest tv la reparat, sursa e ok(inlocuita), pe mainboard toate tensiunile si filtrajele sint ok, memoria 24c32 rescrisa si totusi tv-ul nu porneste, nu se aprinde nici macar ledul de st-by. M-am gindit sa-l abandonez, pina cind am gasit un caz asemanator cu al meu pe un forum, userul respectiv spunea ca a schimbat IC802 cu IC805 si tv-ul a pornit. Stie cineva de aceasta metoda?(truc), e cam greu de crezut...... Jos este linkul de pe forumul unde am citit despre aceasta metoda si schema tv-ului. Multumesc celor care vor raspunde.
Chassis este lp78a (b) cod placa EAX32572506(0)
http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=5492.0
http://dx.xfile.ro/download/0a38f1e16faf2f327fb48eaea5c42c27.html
Editat de Vizitator
IC802 este un stabilizator de 3,3v iar 805 este de 1,8v. Porniti de la ce se stie: ledul nu se aprinde. Vedeti daca pe placuta cu ledul este tensiune.
L.E. Ce indicativ are dioda ?. D cat ?. Nu ma prea ajuta vederea si poate o gasesc mai usor in schema.
Editat de yokoono
Verificati aceste tensiuni la ic802 de 3,3v si ic805 de 1,8v si daca sunt in regula , si daca nu  atunci softul spi din procesoru VCT6973 alterat
S-au toate celelalte:
IC800- 12V la pin 1 si 9V la pin 3
IC801- 6V la pin 1 si 5V la pin 4
IC802- 6V la pin 3 si 3,3V la pin 2
IC803- 5V la pin 3 si 3,3V la pin 2
IC805- 3,3V la pin 3 si 1,8V la pin 2
IC809- 3,3V la pin3 si1,8V la pin 1
Daca sunt OK inclin sa cred ca este problema de procesor.
Acum i-am zburat radiatorul, la procesor cu suflanta si am descoperit ca este un VCT7993P A1 H000 si cum nu am cu ce sal resoftez
:sparge: :sparge: :sparge:
Florine ar fi mers resoftat cu RT809F?
Editat de Vizitator
Te ajut cu programarea VCT-ului gratuit doar daca se gaseste vreun soft de la vreun coleg
ar trebui sa mearga cu postal avr 3 de la taxdoru,
Esti sigur? stii ce VCT-uri suporta postalul?
Da il suporta 100% uite ce spune programatorul RT809F VCT7993P #ISP
The currently selected:VCT7993P #ISP, capacity: 8Mbits, 1Mbytes.
Am gasit pe un site rusesc despre VCT7993P si spune ca merge resoftat cu Postal 3, acum stau in cumpana ca nu stiu daca programatorul Postal 3 al rusului este la fel cu cel de la taxdoru, ma refer la versiunea de soft pe care o are programatorul sau poate nu conteaza, va intreb si eu ca nu stiu........poate stie cineva sa-mi spuna si mie, ca nu as vrea sa cumpar postal3 si sa nu mearga.....adica sa dau bani degeaba.....
Site-ul rusesc: http://tvrepair.ru/neispravnosti/remont-plazmy-lg-32pc51-zb-proshivka.html
Am eu postal 3 de la doru.Putem incerca si afla.Ar trebuI sa mearga.
Si eu cred ca ar merge, chiar daca cel de la rusnac e alta varianta de postal 3 cred ca controller-ul are acelasi soft, asa ca ma risc si cumpar unul de la taxdoru, pina la urma nu-i decit 100 de lei......Multumesc pt raspuns.
Cel rusesc este exact ca al lui taxdoru numai ca placuta este altfel pozitionata , acum nustiu ce soft o avea in atmega88 ma refer la cel rusesc , uite alta placa pozitionata altfel tot rusesc Posted Image
Si eu cred ca merge
