bobo Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 buna ziua. stie cineva ce valoare au aceste rezistente smd din sursa mosfet-ului q2? am gasit in scurt q2,strapuna dioda d7 si arse cele 4 rezistente smd din sursa lui q2. ele sunt marcate 750 iar pe schema ar fi 0,75k ohmi....,ceva este eronat zic eu, din practica stiu ca aceaste rezistenta echivalenta este sub 2 ohm(de multe ori 0,xx ohmi). am inlocuit si uc3843 smd dar nu stiu ce a pun in locul acestor rezistente. sursa este reglabila pana la 24v si alimenteaza un tv lcd de 23". am mai reparat acest tip de sura dar cu defect pe pfc. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510511-sp-01-en-120W_Universal_Laptop_Netzteil_SPS2406.pdf multumec anticipat. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 (editat) http://www.adelaida.ro/marcare-smd-componente-code-rrrrrrrrrrrrrrr.html rog a nu se considera reclama Editat Septembrie 17, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Sunt de 0,75 ohm,și fiind în paralel rezultă o rez.echivalentă de 0,375 ohm.În sursa FET-ului rezistența monitor de curent-că asta face-nu poate fi mai mare de 1 ohm. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 asa gandesc si eu d-l andrei,de asta am si intrebat. trebuie facuta o corectare,...sunt 4 rezistente de 0,75 ohm legate in paralel deci rezulta o rezistenta echivalenta de 0,185 ohm. rezistenta trebuie sa fie de 1w sau 2w banuiesc. Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Da,eu am calculat două în paralel,pe urmă am văzut că sunt patru.Cu 0,22 ohm la 2W merge brici. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 multumec mult. Link spre comentariu
bobo Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 merge cu 0,22 ohm/1w. multumesc la toti. Link spre comentariu
