stefanpecsi Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Salutare tuturor!O nelămurire am,daca cineva ma poate ajuta,in domeniu.Am o schema de detector de gaz,cu NE 555,in schema la detectorul propriu zis ,imi da o plăcută cu montaj cu detectorul,numita SEN 1327,eu m-am uitat dupa el,nu gasesc,numai ceva MQ2,MQ7,MQ9.Mentionez,ca amindoua modele,toate placutele au patru contacte,cu ce sa le conectezi in montajul cu NE 555.Oare sint echivalente MQ-urile,care ar fi ideal sa o montez in monta j,si daca cineva a realizat acest montaj,sint sanse de functionare perfectă?Va multumesc,tuturor! Link spre comentariu
