POLAKU2002 Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 buna ziua ma puteti ajuta cu valoarea componentei q8018 de pe aceasta powerboard plasma philips?e puscata complet,e un tranziztor Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Pe LJ44-00101B, Q8018 este KTN2222AS http://www.kec.co.kr/data/databook/pdf/KTN/Eng/KTN2222S_AS.pdf http://www.jtelectronics.co.nz/information_links/PS-424-PH_LJ44-00101C_Repair_Tips.pdf Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 multumesc frumos.....ma duc sa caut un echivalent si sa probez placa.. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 am mai gasit un zd 8289 puscata....ma puteti ajuta cu valoarea....nu gasesc nicaieri schema acestei placi Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Posibil sa doriti ZD8229 care este MMSZ5227BT1G la 3,6V 500mW capsula SOD-123. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Septembrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2016 am mai gasit si dioda zd8225 cu probleme...ma puteti ajuta cu seria ei?multumesc Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 MMSZ5227BT1G la 3,6V 500mW capsula SOD-123. ZD8225=ZD8226=ZD8227=ZD8228=ZD8229=ZD8230=ZD8231=ZD8233=ZD8235. Link spre comentariu
