vergil Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 (editat) Tv-ul se manifesta astfel . Pe AV , functioneaza corect . Pe tv , numai sunet , ecranul fiind un negru putin albicios pe margini , deci nu rastru cu pureci . Comuta canalele , cauta automat si manual , memoreaza , dar nu reda imaginea , numai sunetul . Pe osciloscop am obs ca semnalul video , de la AV , pe emitoarele lui Q500/501/502 , sant mult mai mari ca cele care ies din procesor . In timpul schimbarii sursei , din telecomanda , semnalul de tv , ptr cca 2 sec pare normal , dar nu se afiseaza pe ecran , timpul fiind prea scurt . Ca tensiuni , din ce am masurat , sant corecte (poate mi-a scapat ceva ). Tv-ul acesta cred ca este adus de pe afara , ca este in limba Germana , si nu are alta optiune . Eu am dat cautare in esteuropa , memoreaza progr , dar nu reda decat sunetul . Poate are cineva timp sa-mi dea o solutie . Multumesc anticipat . Placa digitala arata asa .uploading images Editat Septembrie 16, 2016 de vergil Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Incearca un alt dump la memorie...eu am avut unul cu imaginea cu inversare de culori pe av...pe tuner mergand normal. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Dump sau soft este primul lucru in cazuri din astea. Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Dati-mi va rog un damp ptr acest shasiu . Se poate programa cu ponyprog ? Memoria este AT24C16AN . Multumesc . Link spre comentariu
paull00 Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Intra in service mode si da-i reset. Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Dupa sm din manual POWER OFF - Mute -1-8-2-POWER on Nu reusesc sa intru in sm . este alta varianta ? Dupa power of nu ia mute , se vede la led . Sau nu am inteles eu . Tv-ul trebuie sa fie pornit ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 din Stand by Info- menu -mute -power , nu merge ?? Link spre comentariu
vergil Postat Septembrie 16, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Asa se intra in sm cu a zis Koko Am intrat am dat reset , si functioneaza cum trebuie . Multumesc tuturor pentru ajutorul dat . Sanatate maxima . Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Bine ca s-a rezolvat. Link spre comentariu
