Vizitator marcel roman Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Salutari, Ajutati-ma va rog frumos cu un sfat - LCD technika 40 inch model LED 40-E271 - porneste cand vrea. Cateodata ledul de stand-by ramane rosu, cateodata ledul se face albastru (cum este normal atunci cand apare imagine pe ecran). Tensiunile care ies din power supply sunt corecte, am verificat pt lipituri reci sau cabluri care fac/nu fac bine contact sau sunt intrerupte - totu-i ok. Ce ma sfatuiti sa verific. Atasez cateva poze. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Condensatoarele electrolitice din secundare sursă , sunt umflate ? Chiar și dacă nu sunt , schimbă-le , dacă nu ai ESR metru să le verifici . Incepe cu condensatorul ( condensatoarele) care filtrează tensiunea de stand-by , și vezi cum funcționează după ce le schimbi pe acestea . Dacă aveai ESR metru , era bine să verifici și condensatoarele electrolitice de pe placa de bază. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Poate fi si softul. Link spre comentariu
Vizitator marcel roman Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 (editat) Multumesc pt raspunsuri. Toti condensatorii electrolitici din sursa de alimentare au fost verificati pe esr metru si sunt ok. Cu toate ca erau buni, i-am inlocuit dar defectul persista. Pe placa de baza sincer nu am verificat dar o sa ma ocup azi de ea. Da, tind sa cred ca e o problema de soft care sincer ma cam depaseste, dar totusi teoretic ce ar trebui sa fac? Editat Septembrie 16, 2016 de marcel roman Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Sa vezi ce flash are si sa incerci sa il rescrii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Ca sa poti rezolva tv-ul, iti trebuie programator pentru memoria flash 25Q32, banuiesc ca placa este T.MSD306.69A 12023 si displayul LTA400HM23 001...... Link spre comentariu
Vizitator marcel roman Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Da ai dreptate Costica LCD, placa de baza este T.MSD306.69A 12023 iar displaiul trebuie sa fie cel mentionat de tine (nu am desfacut pana acolo). Am verificat si electroliticii de pe placa de baza si sunt ok. Cred ca o sa-l las deoparte pentru un timp pana gasesc un programator pt memoria flash. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Trece locatia la profil si sigur se gaseste cineva sa te ajute cu o programare Link spre comentariu
