tragere in banda fm s641A
crissterrian
Buna ziua,
am si eu o mica problema: Am reparat un radio vechi romanesc "Electronica S641A", dar nu il prea pot folosi deoarece putine posturi mai emit pe frecventele pe care este el setat. Mi-ar trebui un montaj prin intermediul caruia sa ii por largi banda UUS astfel incat sa includa si intervalul 87-108 MHz in care emit majoritatea posturilor radio. Imi puteti sugera o schema valida pentru constructia unui astfel de montaj ?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • gica70
  • pcostica
  • valentin_2402
  • crissterrian
Sau cauta in arhiva revistei "conex" din mai, an 2004, pg.40. Schema este cu tranzistoare dar se poate adapta. Este o schema simpla, sigura si cu toate info (l-am experimentat, ce-i drept, pe alta frecventa), parca am citit si pe aici ca l-a construit cineva tot pentru un radio pe tuburi). Problema mare la astfel de convertoare este ca banda are ecartul initial  de 10MHz si trebuie transformat intr-o banda cu ecart dublu. De aceea s-a gasit solutia aceasta de a-l construi direct pe frecventa dorita.
O solutie simpla este inlocuirea bobinelor de pe variometru cu doua bobine de aceeasi lungime, dar cu numarul de spire majorat cu cca. 40 %. Nu va acoperi toata banda de 20 MHz, dar cu 13 - 14 MHz este suficient. Nu trebuie umblat la condensatoare si nici la mecanica.
