danila111 Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Va salut, Am nevoie de ajutor, am un TV Samus LC32AF... a functionat impreuna cu un receptor de satelit cu iesire pe HDMI aproximativ 3 ani, fara nici un fel de probleme. De cateva saptamani cand pornesc TV ul apare imaginea si sonorul si dupa cateva secunde dispare imaginea si cand reapare nu mai are sonor. Apoi imaginea apare - dispare , ca si cum ar autooscila ceva. Dupa cateva minute ramane imaginea stabila, il opresc si il repornesc apare si sonorul si totul e perfect pana cand il opresc din nou.Am incercat cu cablu CATV si merge OK, am incercat si cu cablu SCART si nici asa nu face . Doar cu cablul HDMI. Ma poate ajuta cineva , va rog.! Va multumesc! Link spre comentariu
danila111 Postat Septembrie 17, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Ma poate ajuta cineva??? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Cum se manifesta tv-ul cu alt aparat conectat pe hdmi ??? Dvd , Laptop etc . Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Prima data trebuie dat un reset factory din meniu service si mai vedem ce si cum dupa 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 17, 2016 Partajează Postat Septembrie 17, 2016 Ai inlocuit cablul HDMI?, adica in afara de cablul uzat de 3 ani, ai probat cu alt cablu HDMI, sa fii sigur ca nu cumva e de vina cablul........ Link spre comentariu
danila111 Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Am inlocuit si receptorul DOLCE si cablul HDMI cu unul nou, nici o schimbare. O sa dau reset . Multumesc! Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Posibil mufa HDMI din tv defecta sau dezlipita. Nu are mai multe intrari HDMI tv-ul respectiv ? Link spre comentariu
danila111 Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 (editat) Am resetat la setarile fabricii si am observat ca se intrerupe imaginea chiar daca e cablul HDMI scos din TV. Sa fie o lipitura rece care dupa incalzire e OK ? TV ul are 4 x HDMI Koko nu am alta scula cu HDMI, laptop, DVD etc. Editat Septembrie 18, 2016 de danila111 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 18, 2016 Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Si pe toate cele 4 porturi HDMI face la fel? Se opreste imaginea , adica nu mai are lumina? Link spre comentariu
danila111 Postat Septembrie 18, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2016 Da, se face ecranul negru, dar nu decupleaza sursa Link spre comentariu
danila111 Postat Ianuarie 23, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2017 Se poate inchide....a crapat cu totul Link spre comentariu
danila111 Postat Martie 22, 2017 Autor Partajează Postat Martie 22, 2017 Se poate inchide. Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 incearca o resoftare Link spre comentariu
danila111 Postat Martie 22, 2017 Autor Partajează Postat Martie 22, 2017 Multumesc frumos Dani, nu am cu ce din pacate, Cred totusi ca e o lipitura rece, daca ii dau aer cald cu uscatorul porneste dupa cateva minute. Odata pornit merge fara probleme....pana il opresc cateva minute. Apoi face la fel... Link spre comentariu
Vizitator dani502017 Postat Martie 22, 2017 Partajează Postat Martie 22, 2017 Multumesc frumos Dani, nu am cu ce din pacate, Cred totusi ca e o lipitura rece, daca ii dau aer cald cu uscatorul porneste dupa cateva minute. Odata pornit merge fara probleme....pana il opresc cateva minute. Apoi face la fel... aaa... am crezut ca a murit de tot, mergi la cineva care are statie de aer cald si flux si rezolvi problema lipiturilor reci Link spre comentariu
