Mach3 in centimetri
Vizitator reluin
Vizitator reluin
Am o problema cu setarile din mach3 pecare nu o inteleg.
Am primit un cutmax pentru polistiren care are un driver hobbyCNC pro.
Am reusit sa fac toate setarile in mach3 si sa-l fac sa mearga insa am o singura problema:
desi este setat pe mm si lucrez cu vectric salvat in mm, unitatile de masura pe care le vede sunt de 10 ori mai mari adica el vede cumva centimetri.
nu sunt specialist in electrica/electronica si ca sa nu ard ceva nu am umblat la setarile pentru motoare.
nu are suruburi are numai curele.
Sper ca ma poate ajuta cineva multumesc!
Editat de reluin
  • Răspunsuri 8
  • mars01
  • sesebe
  • Drakulya
Bun ai incercat sa-l treci pe cm?
Si eventual apoi inapoi pe mm?
Banuiesc ca da, daca nu ia si incearca.
Trecut pe cm ia dimensiunile de 100 ori mai mari sau ramin la fel?
Oricum ce are daca lucrezi in cm?
Vizitator reluin
singurele setari pe care le am vazut in mach3 sunt mm sau inch
nu ar fi problema daca un fisier de 100mmx100mm nu l-ar interpreta de 100cm pe 100cm.
am stat azi noapte si nu tocmai ortodox m-am gandit sa-i fac calibrarea pe fiecare axa si dupa ce parcurge 10 unitati sa-i spun ca de fapt a parcurs 100.
nu stiu daca este chiar bine insa se pare ca a functionat.
m-a intrebat ceva despre acceleratie si viteza, le-am lasat ok si se pare ca acum am dimensiunile corecte.
Multumesc oricum de raspuns.
totusi daca am gresit ceva si pot remedia va rog daca vreti si puteti sa ma corectati!
Una din primele setari care se face in Mach3 este numarul de pasi pe unitatea de masura. Unitatea de masura poate fi INCH sau MM.
De ex. Un motor stepper care are 200 de pasi pe rotatie a axului (adica 1.8pasi pe grad) va actiona un surub ballscrew cu pasul de 5mm (adica pentru o rotatie a acestui surub se translateaza 5mm).
Un calcul simplu spune ca va misca 5mm cu 200 de pasi de unde rezulta ca pentru fiecare 1mm vor fi necesari 40pasi.
Aceasta in cazul in care driverul CNC nu face microstepping. Daca driverul este setat din hardware sa faca microstepping, de ex 1:4, atunci se multiplica acei 40pasi initiali cu 4 rezultand 160 de pasi per mm.
Aceasta setare se face pentru fiecare motor de axa al router-ului. Se completeaza in CONFIG -> Motor Tuning -> Steps per.
De asemenea tot aici se completeaza viteza maxima de deplasare pe fiecare axa cat si acceleratia. Acceleratia se seteaza astfel incat motoarele sa poata pleca de pe loc usor fara miscari sacadate. Se doreste o acceleratie cat mai mare dar care nu provoaca sacadari ale miscarii (si eventuale pierderi de pasi).
Viteza maxima se seteaza astfel incat sa nu apara vibratii, rezonante si/sau pierderi de pasi in router. Aceasta viteza va fi folosita de router atunci cand face acele miscari numite "rapids".
Atunci cand a fost efectuata calibrarea pe axe din Settings -> Set Steps per Units de fapt efectul final a fost ca a fost setat parametrul "Steps per ..." din Motor Tuning. Daca masuratoarea efectuata este precisa atunci se poate ca valoarea setata din procedura sa fie corecta dar ar trebui verificata consultand modelul motoarelor si setarile (de microstepping sau de lipsa a aceastuia) din driverele motoarelor.
Editat de mars01
Vizitator reluin
Scuze dar am inteles numai partial. problema este ca nu am surub ci curele.
Acum am incercat iar sa lucrez dar desi acelasi fisier zilele trecute l-a lucrat perfect, acum din nou interpreteaza x10 cotele din fisier.
dar la "steps per..." este corect
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator reluin
Multumesc la toti pentru raspunsuri,
Problema rezolvata partial, adica la inchiderea comp se intoarce din nou la scala in cm,recalibrez si trec pe mm (ii dau sa se miste 10 unitati si ii spun ca s-a miscat 100) si functioneaza asa.
Nu este cel mai corect şi sper numai sa nu se arda ceva!
Daca aveti o solutie pentru cineva mai putin tehnic (sau o indrumare gen "mura în Gură" va sunt recunoscator.
Mulţumesc!
In mod default, MACH3 se instaleaza in radacina drive-ului C. Si aceasta este un lucru bun deoarece ultimele versiuni de Windows sunt extrem de enervante nelasand user-ul sa faca modificari in Program Files (unde ar trebui sa stea programele instalate). Sper ca l-ati lasat sa se instaleze unde a vrut el ...
Verificati ca valoarea de la Steps per ...  (punctul 2 din poza) sa fie aceasi si dupa restartare PC. Daca nu este aceasi atunci problema tine de Windows & Co.
Pasii pentru modificarea aceasta sunt:
a) Verificati cati pasi are motorul per rotatie (in mod normal sunt 1.8pasi pe grad deci 200 pasi per rotatie motor, dar pot fi si alte valori).
b) Verificati cati dinti are cureaua si fulia si ce deplasare se efectueaza pe fiecare pas al motorului - aici nu va pot ajuta cu interpretari, habar nu am, nu am lucrat cu curele si fulii). Va este necesar ca sa aflati cati pasi ai motorului sunt necesari pentru a misca cu 1mm un reper legat de curea (ati mentionat ca ati setat MACH3 in milimetri).
c) Efectuati modificarile in MACH3 asa cum arat in poza: mai intai selectati axa (pasul 1) apoi modificati valoarea la Step per (pasul 2) iar la final salvati (pasul 3).
LE: Pentru fiecare axa se repeta punctul c). Salvati dupa fiecare modificare, MACH3 nu tine minte ca ati facut modificari si va salva intodeauna ultima modificare efectuata. Asa ca dupa fiecare modificare de parametru, salvati.
Posted Image
Editat de mars01
