Yo4You Postat Aprilie 17, 2007 Partajează Postat Aprilie 17, 2007 Am vreo septe placi de baza si pe nici care nu merge procul respectiv si eu is sigur ca el e bun.Cum verific placa de baza sa stiu daca e buna fara a avea un procesor? si viceversa. Link spre comentariu
fulmoon Postat Aprilie 17, 2007 Partajează Postat Aprilie 17, 2007 Vezi la fiecare placa in parte ce tip de BIOS contine. AMI, Award, Phoenix, etc. Monteaza conectorii de la buzzer, reset, power on pe placa de testat si da-i bice.S-ar putea sa ai nevoie si de RAM si Placa grafica.In unele cazuri, placile dau semnale sonore doar daca le functioneaza procesorul. Daca te avertizeaza sonor, numara bip-urile apoi mergi aici : http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/index-i.htm Exista totusi riscuri, cu procesorul pe care il consideri bun, sa arzi placi de baza in serie.Tu stii mai bine daca iti permiti. Succes! Link spre comentariu
draku Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 exista in comert niste placi de test care se monteaza in sloturile PCI si care au un afisaj cu 2 digiti. in functie de ce afiseaza, se poate determina unde anume este problemain manualul placii respective ar trebui sa existe o "legenda" a codurilor afisate Link spre comentariu
ionut20 Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 Un exemplu de o asemenea placa de test ai aici Am la firma un astfel exemplar si e super ok in diagnoza. Trebuie sa cunosti doar tipul de bios (Award,Ami etc) si sa cauti dupa cod eroarea. Link spre comentariu
Yo4You Postat Aprilie 19, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2007 Si eu stiam faza cu beepurile dar la mine numai da nici un beep cica e mort procul am luat in imprumut o placa de baza si se comporta la fel ca cele sapte placi ale mele .Ma doare am sters vaselina de pe pastila si sa observ ca s-a crpata capsula pe lateral am simtit ca inebunesc . Link spre comentariu
helldevourer Postat Octombrie 27, 2007 Partajează Postat Octombrie 27, 2007 cand auzi beepuri is probleme de compatibilitate sau de conectari aiurea sau ceva nu ii la locul lui . daca procesorul ii ars din cate stiu eu nu mai porneste calculatorul deloc Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 28, 2007 Partajează Postat Octombrie 28, 2007 si eu am un amd athlon 1200+ care este ars. cand dau drumu la cal monitorul ramane negru nu scoate nici un bip....si eu stiu sigur ca este ars. Deci se poate sa fie ars fara sa iti dea vreun semn anume. Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat Octombrie 28, 2007 Partajează Postat Octombrie 28, 2007 asa am patit si io cu un procesor dupa cateva restarturi din buton .. pana cand nu a mai pornit pastila e intacta tot .. nu miroase a ars nu nimik si nu mai porneste un athlon 1700+ l-am incercat pe 15 placi si nu da nici un semn de viata .. ecran negru la monitor si nu scoate nici un bip .. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2007 Partajează Postat Octombrie 29, 2007 placa iti pleaca si cu porcul scos din soclu, in sensul ca iti invarte de ventilatoarele de vin infipte in conectorii dupa placa. asta tine de bios sa-ti administreze partea de electrica. Biosul da semnale prin magistrale: bai porcule, initializeaz-te...Ceea ce lumea numeste BIOS (Basic Input Output System), este de fapt o bucata de program (in cod masina) impreuna cu setari specifice acestui program, setari care se refera la configurarea hardware-ul calculatorului. Programul BIOS, este citit si executat de procesor, imediat dupa un reset hardware. Daca nu ai procesor nu are cine sa citeasca si sa execute din BIOS. Proc-ul si perifericele de pe placa se reset-eaza la semnalul de RESET, care e hardware, dupa care procesorul incepe sa citeasca si sa execute ce e prin BIOS. Mai intai se face POST-ul (Power On Self Test). Daca trece de POST da un beep scurt. Pe urma se citeste MBR (Master Boot Record) si se da controlul codului citit din MBR si asa incepe procesul de boot-are a sistemului de operare. Link spre comentariu
