Priza care paraie
Vizitator alecsandra
Salut,
Sa va spun ce problema am. E o priza in bucatarie folosita in 80 din cazuri doar la un toaster, un toaster care are picioarele de la stecher mai groase.
Eu banuiesc ca s-a largit din cauza stecherului cu picioare groase, iar cand bag altul normal, "joaca" acolo si scoate un parait. Teoretic e simplu, trebuie schimbata priza, dar practic e mai complicat ptr ca la ultima incercare de a folosi priza imi palpaia usor si lumina din bucatarie.
Astea nu au si ele circuite separate? Priza - priza si lumina de la bec - lumina?
Evident ca am chemat un electrician, insa dupa ce l-am asteptat 7 ore, am abandonat proiectul.
1) ce fac, cumpar pur si simplu o priza si o schimb?
2) chem un electrician de unde? mai degraba gasesc un chimist specializat pe incrucisarea celor mai rare soiuri de mere decat un electrician...
Imi recomandati pe cineva, va rog.
Multumesc
Editat de alecsandra
  • Răspunsuri 13
  • q_acdc
  • belasajgo
  • Rx-Tx
  • marius75
daca esti sigur ca intrerupi curentul, poti sa o pui si tu. nu e mare lucru si nu ai ce sa gresesti. poti poate sa ii mai strangi contactele celei vechi daca ai destula indemanare. are in principiu un surub care tine masca, 2 care o tin pe ea in perete si 2 care tin firele conectate la borne, sau 3 in cazuri fericite. daca ai 3 fire, doar ala care merge pe carcasa si iese in afara trebuie sa nu il gresesti. intrerupi, verifici ca ai intrerupt, montezi, pui curentul si verifici.  astia sunt pasii. ai grija ca niciun fir sa nu atinga nimic altceva decat ceea ce trebuie.
Salut,
Multumesc
Pai nu ne-ai spus locatia/orasul.. poate e vreun membru al forumului care ar fi interesat sa te ajute.
Pt montarea prizei ar fi recomandat totusi sa chemi un om care se pricepe...asta ca sa nu ai surprize neplacute mai tarziu.
Depinde si de cum este instalatia actuala facuta... In caz ideal se procedeaza cum a scris colegul fanelforum. Dar am prins multe cazuri cand de la priza sunt trase fire si pentru iluminat si / sau cand merg mai departe fire la alta priza, atunci in loc de 2-3 fire te poti trezi chiar si cu 5-8 fire (chiar am prins odata asa o improvizatie, unde erau 8 fire conectate la o priza, din care 3 mergeau mai departe la alta priza si 2 erau pentru iluminat). Pana nu dai jos masca prizei, nu vezi ce este in interior. Sa speram ca gasesti doar 2-3 fire si ca firele sunt destul de lungi ca sa poti lega usor priza noua. Dupa ce intrerupi curentul, trebuie neaparat sa verifici absenta curentului cu un creion de faza sau un alt instrument de masura, inainte sa te pui sa schimbi priza... Ar fi bine ca priza noua sa fie de calitate, multi iau prize ieftine de ceramica crezand ca sunt mai bune, insa acestea sunt de proasta calitate. Prizele calitative, chiar daca sunt din plastic, au contactele mult mai bune si nu se incalzesc deloc in timpul utilizarii - in comparatie cu prizele de ceramica care se cumpara pentru ca "rezista la temperatura"...
Fă verificarea cu o lampă de control cu bec. E mai sigur. Verifici înainte să decuplezi, decuplezi, verifici după decuplare. Prima dată verifici starea inițială, și anume, priza cu tensiune, lampa ok, a doua oară verifici să ai priza fără tensiune.
Vizitator ewu2030
Daca stii care sunt sigurantele din panou pentru prize/becuri (in cazul in care ai la casa un sistem clasic fara circuite separate) scoti prizele (faza si nul) si verifici fie cu un creion (nu e cea mai utila solutie, dar isi face treaba) fie cu bec fie cu un voltmetru. Atunci vezi daca mai ai curent sau nu in priza respectiva. Daca nu mai ai, incearca sa aprinzi becul din bucatarie si vezi daca e legat sau nu la circuitul de prize.
In rest, cu scimbatul, e relativ simplu (cand ai 3 fire). Ai un fir cu 2 culori (verde-galben) care e impamantarea in general, si se leaga pentru prizele cu impamantare la borna de impamantare. Celelalte 2 fire le legi la bornele de priza (unu maro/rosu si unu negru/albastru, depinde de ce culori au folosit oamenii si daca se mai si vad cum trebuie).
Eventual scoate priza de acolo (cu toate sigurantele scoase/oprite), fa niste poze la legatura din priza actuala cu ce fire sunt si unde se duc, si fa o poza si la noua priza, posteaza-le aici si sigur gasesti un raspuns cum sa legi si unde sa legi. (dar mare atentie, sa te asiguri ca nu exista curent pe priza chiar si dupa ce ai deconectat toate sigurantele, ca am mai vazut instalatii facute mai prost (fost circuit de furat curent) si cu sigurantele jos aveai linistit cum sa faci ca dorel din reclama.
@fanelforum: daca are fuzibile "reparate" de un vecin ceva, cu niste lite sanatoase iti ia foc casa pana sare (am gasit si cuie bagate in fuzibila la niste vecini la tara). Daca are automate, atunci poate sa faca un mic scurt cu un fir si gata, le-a gasit
Aveti grija cu conductorul din aluminiu si achizionati intrerupatoare si prize adecvate.(evitati cele care au suruburile  de prindere a conductorului in spatele aparatului)
Va multumesc pentru toate raspunsurile, acum sunt in ceata cu totul :)
O sa chem pe cineva, da nu stiu pe cine... v-am zis ce-am patit cu electricianul de la firma vietii.
Eu sunt in Bucuresti, sector 2, cartier Colentina.
Chimistul, o surubelnita dreapta ,una cruce !(nu glumesc) Se da capacul de plastic deoparte si se refac legaturile .(cu atentie sa nu  atinga surubelnita de carcasa de impamantare,operatia se executa pe viu)
Salut,
Pai si daca in apartament sunt doua circuite separate (unul pentru prize si altul pentru becuri) la folosirea unui consumator mare pe circuitul de prize, tot va scadea tensiunea si pe circuitul de becuri, alimentarea intregului apartament fiind pe doua fire. Depinde ce consumator ati incercat atunci cand spuneti ca a palpait si becul...de pilda un TV model vechi (pe tub) tragea destul de mult curent la pornire.
In cazul de fata, (pana gasiti un electrician) as merge pe varianta simplista, respectiv cumparat un prelungitor de 1,5m cu tripla, care sa aiba stecherul cu piciorusele la fel de groase ca ale toaster-ului (marea majoritate sunt asa) pus in priza cu probleme, iar toaster-ul il folositi de fiecare data numai la una din prizele triplei, celelalte doua raman pentru aparate care au stecher cu piciorusele mai subtiri.
Inlocuirea prizei poate fi simpla sau poate fi complicata. Depinde si de instalatia blocului, daca este pe panglica de aluminiu prins in beton, e cam grav...inlocuirea unei prize sau intrerupator poate deveni o experienta de neuitat.
Eu am patit-o acum vreo 10 ani...s-a rupt unul dintre fire de la nivelul betonului. :) Noroc ca aveam percutanta la mine.
Poate aveti totusi instalatia pe Cupru, montata prin teava PVC.
Editat de marius75
