Arctic c1200
CRISTIANTV
Am o masina autamata de spalat rufe Arctic c1200A cu placa electronica defecta in urma unei inundatii.Am demontat placa si am analizat-o mai amanuntit descoperind doua rezistente ,R50,R21,carbonizate,si un triac (probabil)notat cu T2 pe placa,sarita aschie din el.Rugamintea mea este daca stie cineva ce valori au rezistentele,iar semiconductorul care am presupus ca este triac, ce tip este?,Schema pentru acest modul de comanda s-ar putea gasi?.
  • Răspunsuri 5
  • CRISTIANTV
  • ervinen
  • cornel1962
R50 = 1kohm, R21 =680 ohm., triacul este Z0103 capsula SOT-223 .Daca nu ma insel, acel triac comanda pompa de evacuare.
Dezlipiti mai intai componentele arse, apoi verificati cu multimetrul daca nu cumva terminalul microcontrolerului care comanda prin R21
acest triac nu prezinta rezistenta scazuta fata de masa controlerului (normal este intre 500-600 ohm). Pe cablaj sunt marcate 0V, -5V si reset
in zona conectorului KN4, acestea fiind terminalele de referinta pentru verificare.
Editat de ervinen
Pe placa este scris:Grundig AL7195-05,iar pe eticheta lipita scrie:FTS005-23a90.In zona sint sase triace,intre care este si cel defect.Pe trei dinte ele scrie,Z7N S847 ,iar pe douaZ7N  S902,ar putea fi al saselea triac Z7N S902?,avind in vedere ca sint montate intercalat.Denumirile scrise pe triace sint coduri sau sint chiar tipurile lor,pentru ca la cautare dupa aceste denumiri browserul nu returneaza nici un rezultat.Capsula triacelor este SOT-223.
Editat de CRISTIANTV
Se poate pune Z0103Z0107 sau Z0109, nu conteaza. Acolo aveti pus Z0107 .
