Vizitator corneld Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Am cumparat un acumulator pentru autofiletanta, no-name, din aprilie 2016, pus la vinzare de magazinele Brico-Depot Paris, Li-ion de 18v si 3Ah, dar nu am incarcatorul pentru el. In interior se gasesc 10 acumulatori li-ion model 18650 de la Samsung, de 3,7 volti si 1500 mA, legati, din cite se pare, in serii de cite 5 acumulatori ce formeaza 2 grupe, acestea, la rindul lor fiind legate in paralel. Intrebarea mea este daca pot folosi pentru incarcare, un alimentator de laptop de 18,5 volti si 4,75 Ah, avind in vedere ca acumulatorul unui laptop (in cele mai multe cazuri) este format din acelas model de acumulatori, sau trebuie sa caut un incarcator original sau compatibil cu acumulatorul achizitionat. In prezent, acesta are 20,4 volti si face fata cu brio autofiletantei mele. Multumesc pentru sfaturi si idei, mai ales ca o improvizatie sau incarcare defectuoasa / necorespunzatoare a acestor acumulatori este foarte periculoasa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 (editat) e bine ca sti ca e periculoasa. cea mai eleganta solutie ar fi asa: comanzi asta de aici sau bineinteles ca poti sa-ti faci tu, dupa tone de documentatie... tot de pe site-ul ala, mai comanzi niste conectori ca sa poti face o chestie plug&play Editat Septembrie 14, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Păi soluţia e elegantă foc, da cred că îl costă mai mult decât autofiletanta şi acumulatorii ei.Nu mai punem transportul.... sunt chiar curios cât a costat acel acumulator Li-Ion. Şi dacă a fost cumpărat din Paris sau din ţară...nu are specificată locaţia colegul. Ar trebui să caute o schemă cu decuplare la atingerea unei tensiuni maxime de 21V şi un curent de încărcare limitat, de circa 1A. Se găsesc scheme şi sunt ieftin de realizat, poate apela eventual la un coleg de forum s-o facă. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Cu 20 de lei am făcut o sursă cum zice Validae, limitare de curent, și prag maxim de tensiune, doar ca nu decuplează. Când ajunge la prag, sta acolo și nu îl depășește. Ii setezi 4,2 și stai liniștit.Sau 4,2x5, cât ai tu nevoie, dar alimentezi cu mai mult decât produsul ală cu vreo 2-3 v Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Verifica daca in acum. ai o electronica de balansare,daca o ai e perfect,daca nu utilizeaza o sursa de 20-20,5V cu limit. de curent 0,5-1A si dupa 5-7 ore masoara tens. pe fiecare grupa si daca nu sunt dif. mai mari de 0,1V e f. bine. daca nu trebue un sist. de balansare. Link spre comentariu
adryano Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 O solutie ar fi sa folositi asa ceva. Defapt vin echipate cu XL4015, la care tensiunea de intrare e mai mare, 36Vcc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 (editat) Stiti bine ca acumulatorii LiFe, Li-Ion, LI-Po...au caracteristici mai ample decat limitarea curentului la incarcare. Si nu spun asta doar citind din carti. Sunt diferente notabile cand il incarci asa cum trebuie fata de simpla limitarea fixa de curent si tensiune. Daca pretul e o problema, poate cauta versiunea clona la vreo 14.24EUR+transport(in jur de 9EUR), face 5 zile lucratoare pana la utilizator. Sau poftim de pe olx. Sau poate sa-l construiasca in jurul lui Atmega32u: ai si firmware: firmware_backup.rar pentru calibrarea jucariei citesti aici Editat Septembrie 15, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
cristi_908 Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Poti sa pui un incarcator de 21v 2-4A daca ai electronica de protectie. Link spre comentariu
Vizitator corneld Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Acumulatorul l-am cumparat cu suma de 5 lei, din tirgul Valea Cascadelor, de la cei ce le aduc de pe ,,afara". Pe eticheta produsului scrie ca este (a fost) vindut prin reteaua Brico-Depot Paris, made in RPC. Si da, are in interior un circuit electronic ce contine o multime de piese si care acopera intregul pachet de acumulatori, cca. 7 x 5 cm. Dupa aprox 15 minute de folosinta, prin legarea sa la autofiletanta cu ajutorul unui cablu 2x2,5, tensiunea a scazut cu 0,2 volti. Va multumesc tuturor pentru sfaturi si sugestii. Subiectul ramine deschis. Link spre comentariu
