Marius84 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 (editat) Va salut! Nu reusesc sa imi dau seama daca se poate folosi un voltampermetru cu shunt propriu dupa o sursa reglabila cu limitare de curent, care are in constructie un shunt. Sa explic mai bine: Sursa reglabila are shunt de 0,47ohmi, dupa citirea caruia face limitarea curentului, iar voltampermetrul are shunt din 7 spire de sarma de cablu utp(cam 0,05 ohmi). Ambele aparate fac treaba bine separat. Lucrând împreuna, se divide curentul citit(evident, nu in mod egal din cauza diferentei valorilor) pe cele doua shunturi. Este vorba de sursa de aici: http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/ şi voltampermetrul de aici http://www.elforum.info/topic/62431-volt-ampermetru-cu-pic16f676/ Este acest lucru posibil fara a influenta masuratorile efectuate de cele doua shunturi, sau trebuie ca voltampermetrul sa foloseasca acelasi shunt cu sursa? Editat Septembrie 14, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Nu se divide nici un curent pe cele 2 shunturi in serie. Ai insa caderi de tensiune diferite pe ele.La 3A ai cam 1.4V cadere de tensiune pe primul shunt. Nu spui unde citesti tensiunea. Pe al doilea ai o cadere de 0.15V. Ceea ce va face ca citirile sa fie usor diferite.Asta in plus la neliniaritatea ADC de la volt-amp-metrul cu 676. D-aia si citirile diferite. Ai un potentiometru de 220k acolo ca sa faci ajustarea curentului citit, foloseste-l. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Pui ampermetrul cu sunt imediat după ieșire. Ampermetrul va citi cum trebuie, e calibrat pe suntul lui, sursa va citi ce trebuie, e calibrata pe suntul ei. Nu ai tu treaba cu căderile de tensiune pe subțiri. Link spre comentariu
QQme Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Shuntul din cablu utp nu e in regula, variaza rez. cu temp. Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2016 (editat) Ok. Voi incerca. Shuntul asa este construit in aplicatia originala. Pusesem 0.1r la 5w, dar citirea era foarte inexacta, la 1 amper afisa cam 2 si ceva Ma gandeam ca voi avea probleme la citirea curentilor, fiindca inseriasem ampermetrul aparatului meu de masura cu ampermetrul montajului si aratau fiecare fractie din amperajul becului cu care faceam testul. Oare as putea sa modific voltampermetrul ca sa foloseasca shuntul de 0.47? El il are calculat cam pe la 0.05. Editat Septembrie 15, 2016 de Marius84 Link spre comentariu
