damian_sandel68 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Buna ziua, Are: procesor sda5535 ao70 jungla nn5198k cadre 5539hf sunet 7056 sursa tda 16846, tz. mosfet Acest tv, pur si simplu nu vrea sa plece din st-by. Toate tensiunile sunt ok cu exceptia tensiunilor de 9 si 5v, care sunt prezente in stare on. Procesorul este nou. Daca fortez st-by, rastrul este aproape normal dar, procesorul nu executa nicio comanda din tastatura frontala( nu are telec.) Am schimbat cuartz ul, memoria rescrisa din nou, nu-mi mai trece prin minte ce sa mai verific. Poate ca ar vrea cu telec. Am sa fac rost de una! Totusi o idee, va rog. Multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Da , e posibil ca bordul sa fie blocat !! >> sau poate gasiti un bin fara activare child lock .. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Primul lucru testeaza cu telecomanda. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Septembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Da, am sa caut telecomanda. Multumesc. Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Buna ziua, Revin cu problema tv beko 1`2.6. Am procurat telecomanda originala, defectul persista! Ajutati-ma cu un dump bun, verificat! Am luat de pe net mai multe dar, nu stiu sigur daca sunt bune. Multumesc. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Pe pinul out la receptorul ir variaza tensiunea cand apasati ceva de pe telecomanda? Daca da,verificati traseul pana in pinul procesorului.Succes Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Da, semnalul ajunge pana-n pinul 24 IR al procesorului. In pinul 1, st by, tensiunea ramane neschimbata (2,4V). Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Uite si un dump bun. SDA5535-A070-12.6 .rar Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 19, 2016 Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Da, semnalul ajunge pana-n pinul 24 IR al procesorului. In pinul 1, st by, tensiunea ramane neschimbata (2,4V). Pai ceva nu e bine.2,4 V nu poate sa fie.Ori 5V ori 3,3V.Si daca nu variaza tensiunea in iesirea receptor ir posibil receptor dus:succes Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 (editat) am mai auzit eu pe cineva care a schimbat si dump si facut ceva cure condesatori ,ceva masuratori si pauza sa porneasca,si pana la urma a schimbat receptorul ir si a pornit,tot un beko dar nu mai tin minte chassiul,personal nu am intalnit acest defect.oricum recomand schimbarea condesatorilor de pe b+ 120v Editat Septembrie 20, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Septembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2016 D-l sorinpavel, pinul 1 este alimentat cu 3,3v prin rezistorul de 3,3k, deci acolo exista o cadere de tensiune! Cat priveste conzii de pe b+, au fost schimbati, dar acelasi efect. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Dar, in momentul cad dati din tc variaza tensiunea pe pinul de iesire de la receptor ir? Succes Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Septembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2016 M-am pronuntat mai sus,da. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Cu vechiul procesor se comporta la fel? Link spre comentariu
damian_sandel68 Postat Septembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Vechiul proc. a avut alimentarea cu 3,3v in scurt. Link spre comentariu
