yokoono Postat Septembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2016 (editat) 1. Ca sa nu fac dublu post am vrut sa dau edit. In timp ce tastam a expirat timpul alocat si nu a mai aparut edit-ul 2. Mi-a fost adusa o telecomanda (zice ca se numeste FOR YOU ?) gata programata pentru el 3. A mers softul de la Iuliantv. Din prima. Cu mentiunea ca, dupa ce ledul clipeste de cateva ori, mai trebuie lasat stickul in tv....timp de o tigare. 4. Pare a fi totul in regula (scanare, sunet, imagine, telecomanda, butoane) 5. Testez pe indelete si daca este ceva anapoda va anunt. 6. Daca nu, multumesc inca odata pentru ajutorul acordat. Editat Septembrie 15, 2016 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Tudy Postat Ianuarie 26, 2017 Partajează Postat Ianuarie 26, 2017 Buna seara am si eu un un tv oky b24e-led 1 dar problema la el este ca sta ledul de stby aprins si nu face nici o miscare de la ce sa fie oare ? Puteti sa-mi dati cateva idei Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Ceva masuratori ? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Buna seara am si eu un un tv oky b24e-led 1 dar problema la el este ca sta ledul de stby aprins si nu face nici o miscare de la ce sa fie oare ? Puteti sa-mi dati cateva idei Poate fi softul.Asta daca tensiunile sunt ok. Link spre comentariu
yokoono Postat Ianuarie 27, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 http://hotupload.eu/Tqd se pun cele 2 fisiere pe un stick usb gol formatat fat32 ,se baga stickul in tv se apasa tasta ok de pe telecomanda si se tine apasata,se conecteaza tv-ul la retea,se elibereaza tasta ok odata ce ledul frontal licare rapid,se asteapta ceva secunde bune minute, si tv-ul va reporni singur cu prima instalare(personal recomand stickuri de calitate kingston nu da gres dar si multe altele,la unele trebuie incercat de cateva ori pana pleaca updateul,deci success Asta m-a ajutat pe mine. Poate Iulian mai posteaza o data binul. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Pana la software se verifica tensiunile pe sursa si cele mici de pe MB. Un Bin ok , aici : http://remont-aud.net/dump/dvd/oki_oki_b24e_led1i_shassi_main_board_ls18_jug7_820_886_2/175-1-0-27360 Link spre comentariu
Vizitator Tudy Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 am verificat sursa e ok am verificat regulatorii 1117-33 2 buc iesirea 3.3 conform pdf ului si unu 1117-18 am schimbat si cei 7 condensator de 100 mf la 16 v din zona regulatorilor. Totusi cel 1117 18 se cam incalzeste si placa e galbejita Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Buna seara am si eu un un tv oky b24e-led 1 dar problema la el este ca sta ledul de stby aprins si nu face nici o miscare de la ce sa fie oare ? Puteti sa-mi dati cateva idei telecomanda ave-ti? poate este defecta,? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 Buna seara am si eu un un tv oky b24e-led 1 dar problema la el este ca sta ledul de stby aprins si nu face nici o miscare de la ce sa fie oare ? Puteti sa-mi dati cateva idei Daca tot ai intrat in topicul asta, cu alt model de tv, posteaza si tu ce sursa , main are tv-ul.....cum a facut colegul yokoono. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 jug7.820 886-1 http://www.reparacionlcd.com/averias/OKI_B24E-LED1--2630 Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2017 Partajează Postat Ianuarie 27, 2017 (editat) am verificat sursa e ok am verificat regulatorii 1117-33 2 buc iesirea 3.3 conform pdf ului si unu 1117-18 am schimbat si cei 7 condensator de 100 mf la 16 v din zona regulatorilor. Totusi cel 1117 18 se cam incalzeste si placa e galbejita Daca zici ca ai verificat si schimbat, treci mai departe la rescrierea flashului 25Q64, dumpul il gasesti aici http://remont-aud.net/dump/dvd/oki_oki_b24e_led1i_shassi_main_board_ls18_jug7_820_886_2/175-1-0-27360 Pe regulatorul 1117 18, trebuie sa ai 1,7v - 1,8v tu cit ai acolo? Editat Ianuarie 27, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
electronix_2006 Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 La 14.09.2016 la 18:34, iuliantv a spus: http://hotupload.eu/Tqd se pun cele 2 fisiere pe un stick usb gol formatat fat32 ,se baga stickul in tv se apasa tasta ok de pe telecomanda si se tine apasata,se conecteaza tv-ul la retea,se elibereaza tasta ok odata ce ledul frontal licare rapid,se asteapta ceva secunde bune minute, si tv-ul va reporni singur cu prima instalare(personal recomand stickuri de calitate kingston nu da gres dar si multe altele,la unele trebuie incercat de cateva ori pana pleaca updateul,deci success Buna ziua .Am si eu acest tv Led OKI V19B-LED4 cu aceiasi problema. va rog daca mai detineti firmware update sa-l mai postati odata .Va multumesc si va doresc o zi buna . Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 5, 2021 Partajează Postat Iunie 5, 2021 (editat) nu-l mai am ,am pierdut multe mai jos un link cu soft pentru 17mb60 19" https://elektrotanya.com/westwood_19v1led_ch_17mb60_firmware.rar/download.html un soft care se spune ca e de reparare 17mb60 https://files.fm/u/y9ywa2dts si profile salvate de pe oki 19b-led3 https://files.fm/u/cm92b8c62 atentie profilele sant pentru usb doar pentru service,atunci cand tv-ul porneste,dar nu e imaginea corecta,nu prinde canale,sau alte bube,cititi topicul 17mbxx profile,daca nu ati avut de-a face cu asemenea ,,setari,, Editat Iunie 5, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
