Led OKI V19B-LED4 doar clipeste ledul de stb
yokoono
Are: placa de baza 17MB60-3, sursa 17IPS60-2 (Vestel), display LC185EXN (SC)(A1) (fabricat LG).
Nu face decat sa se gandeasca putin si apoi sa clipeasca ledul de stb. Sursa da toate tensiunile (5vstb, 5, 12, 24 -pentru leduri) corecte. Am desfacut panoul si am aprins fiecare led in parte. Nu este nici unul intrerupt sau in scurt. Display-ul are incorporata si partea de alimentare a ledurilor (la cumparare se cumpara cu totul). Am alimentat separat cu 24 v si am pornit fortat. Se aprind ledurile dar foarte, foarte slab. Pe placa de alimentare a ledurilor nu scrie nici o tensiune care sa ajute in depanare. Am rascolit netul dupa o schema si lipseste cu desavarsire.
Cine are....prin dulap o schema macar orientativa ?. Alimentarea ledurilor lucreaza cu un ci MAX16814.
  • Răspunsuri 27
  • yokoono
    8
  • iuliantv
  • dan cod
  • leoncris
Am zis ca are. Daca intra protectia din cauza unui consum mare pe leduri ?. Asa am exclus o posibilitate
Da Costica, pana la urma cred ca tot acolo ajung. Am ridicat display-ul si am pornit backlight-ul. Ledurile arata frumos si cred ca dau lumina suficienta. Ma asteptam ca, fara conectarea displayului, sa treaca mai multa lumina prin el. M-am convins ca nu la toate este asa.
Am stickul pregatit. Astept un soft sa incercam (bine ca are macar mufa usb).
L.E. Are flash 25L8006E
L.E. 2 Am trimis mail-ul
Editat de yokoono
Arhiva contine 2 fisiere bin. Le-am copiat pe amandoua pe stick deoarece cred ca una contine secventa de boot. Nu merge. Ledul de pe stick nu da urme de activitate. Cred ca tot la rescrierea memoriei ajungem.
L.E. Cata82, arhiva are peste 100Mb. Nu stiu cate binuri sunt acolo caci nu ma lasa niste....femei sa le descarc. Vor toate... sa vina la mine.
Editat de yokoono
http://hotupload.eu/Tqd
se pun cele 2 fisiere pe un stick usb gol formatat fat32 ,se baga stickul in tv  se apasa tasta ok de pe telecomanda si se tine apasata,se conecteaza tv-ul la retea,se elibereaza tasta ok odata ce ledul frontal licare rapid,se asteapta ceva secunde bune minute, si tv-ul va reporni singur cu prima instalare(personal recomand stickuri de calitate kingston nu da gres dar si multe altele,la unele trebuie incercat de cateva ori pana pleaca updateul,deci success
Editat de iuliantv
Am vrut dau edit dar, pana am scris, nu la mai luat.
Are o telecomanda Silvercrest. Se lauda ca este tare dar nu are la optiuni OKI.
O fi buna ?. Nu "le am" cu telecomenzile.
Editat de yokoono
