Gaselnite
icar
  • Răspunsuri 25
  • validae
    5
  • Stefan
  • Marian
  • cipri_mury
Ce invenţie minunată, probabil au legat rezistenţele în serie ca să reducă puterea la cel ,,modificat,,, iar la cel ,,normal,, au mai scos din ulei ca să pară mai slab. Asta e rudă cu ,,dispozitivul de economisire,, a curentului, cu un led şi un condensator.......
Părerea mea e că ar trebui ca cineva de pe YT să se ocupe ca astfel de reclame mincinoase să nu mai umple internetul, s-a umplut netul de excroci din ăştia, iar oamenii fără cultură tehnică sau măcar cunoştinţe minime de fizică pică în plasa lor.
Neconcludent.In primul rand trebuiau sa asigure alimentarea prin doua dispozitive identice de masurare a consumului si apoi sa le porneasca in acelasi timp si sa masoare temperaturile dupa 15 min.Asa e frectie a picior de lemn,daca ala minune a mers doua ore e normal sa aiba o temp mai mare decat celalalt,sa nu-i spuna mie ca unul cu rezistenta de 2500 w dupa o jumatate de ora are 30 grade.Gargara.
Păi e clar că filmarea aia e prosteală pe faţă pentru cei bătuţi în cap, cu un calorifer de 2400W obţii aceeaşi căldură în casă fie că foloseşti aerotermă, calorifer sau panouri radiante, iar cu 650W doar un sfert . Dacă era cum zic ei acolo, făceau de mult şi ăştia din industrie de mult ,,calorifere minune,, că doar nu sunt mână-n mână cu producătorii de energie.....dar aşa poate (sigur) mai pică vreun pensionar amărât în plasa excrocilor, că vrea căldură ca la 2400W doar cu 600W !!!
imi pare rau ca nu pot accesa videourile acum, pare interesanta ideea curentului din galeata. acasa o sa vad si poate am si eu o parere. am scris aici mai mult oftopic pentru ca vreau ca deseara sa gasesc acest topic. sper sa nu ma penalizeze cineva.
Pai daca ne uitam la titlul topicului nu cred ca putem vorbi de off topic.Eu sa n-am probleme caci am facut mai devreme putin off topic la o alta sectiune.
Cat despre curentul din galeata ,mi se pare tare interesant.Mi-as lua si eu asa ceva pentru a avea curent peste tot pe unde merg si gratis daca nu ma insel.Dar banuiesc ca aceste galeti trebuie incarcate cu curent la anumite intervale de timp.Mai studiem.
Are fire de culoarea gresiei iar din cauza calității slabe a filmării acestea nu se observă, dacă vă uitați cu atenție, acel prelungitor nu se mișcă deloc când bagă ștecherele în el. Vrăjeli de doi bani. Ăștia nu vând nimic, doar fac o grămadă de vizualizări și câștigă eventual din reclame postate pe filmare.
Se vede clar la sec 52, atunci cand aeroterma de test loveste  prelungitorul. Acesta culiseaza putin in jurul unei axe care are centrul sub butonul de pornire.
 Este clar ca pe acolo se alimenteaza, probabil prin pardoseala.
Minuni si excroci de pe iutub...
Problema nu este YToube ! Este a celor care chiar cred in asa ceva...lipsa a unor cunostinte  la nivel (minim)de fizica,duce la acest fenomen(perpetuum...mobile! Acest fenomen chiar ca este ...PPmobile..! :26
  • 4 săptămâni mai târziu...
