ilinca liviu Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Salutare.la un microsistem yamaha in care a intrat apa si a corodat o parte din componenete am gasit un integrat driver uPC1225.Aveti idee de vre un echivalent al sau, sau macar unde il pot gasii.Montajul este alcatuit din doua perechi de complementare pilotate de cate un uPc 1225.Multumesc anticipat Link spre comentariu
overdrive Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Din cite stiu nu exista echivalent.NEC a produs upc1225 si upc1270 ( posibil sa mai fie si alte hibride de genul ) prin anii '80.Era o idee mai veche a celor de la National Semiconductor care produsesera o perioada LM391. Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 UPC1225H Link spre comentariu
cirip Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Salut,Pe ibei apar vreo 15 cu piesa asta, cea mai ieftina la 2 parai si transport gratuit. Poate merita riscul. Link spre comentariu
ilinca liviu Postat Octombrie 4, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2016 oke..va multumesc pentru sfaturi..am gasit o culmea .la mivarom:D Link spre comentariu
catalin004 Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 salutare...vreau si eu o confirmare intre echivalenta UPC1225 si UPC1270...multumesc...originalul este 1270 Link spre comentariu
Vittorino Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 1 oră în urmă, catalin004 a spus: salutare...vreau si eu o confirmare intre echivalenta UPC1225 si UPC1270...multumesc...originalul este 1270 Demult am reparat un amplituner Philips care avea in AF doua integrate driver UPC1225H. Diferenta dintre ele este ca UPC1225H avea ceva compensare interna la pinul 3 in timp ce 1270 necesita un condensator si o rezistenta externa. Din cate am inteles, la vremea respectiva tocmai compensarea interna facea sa se arda mai repede 1225 (cica se ambala termic datorita autooscilatiei in inalta frecventa) acesta fiind inlocuit cu 1270. Am pus 1270 si pe partea cu cablajul am pus compensarea necesara la pinul 3. Propietarul amplitunerului nu s-a mai plans in ultimii 5 ani ca s-a stricat din nou... BAFTA! 1 Link spre comentariu
ex.escu Postat August 16, 2019 Partajează Postat August 16, 2019 Circuitul upc1225/1270 se defecteaza de multe ori datorita ambalarii termice ,unele firme nu monteaza radiator ,fara radiator se topeste; confectionati un radiator de 3x4 cm din tabla de al de 1,5mm, indoit in forma de "L" functie de spatiul disponibil, fixat cu 2 suruburi m3 ,cu vaselina siliconica si totul e ok. Compensarea in frecventa se face la terminalele 6 -7, functie de amplificare ,cu sau fara circuit de ton in bucla de reactie negativa, la pinul 3 e un circuit de muting. Circuite originale se pot gasi din recuperari. Succes. Link spre comentariu
catalin004 Postat August 17, 2019 Partajează Postat August 17, 2019 Multumim....amplificatorul cu probleme are radiatori, insa nu stiu cauza arderii lor...un canal a avut partea de finali in scurt , iar celalalt pare ok, dar nu am sunet (tensiunile de alimentare exista)...o sa dau la cumparari un anunt...as vrea sa il repar cat mai real... Philips FA567 Link spre comentariu
catalin004 Postat August 30, 2019 Partajează Postat August 30, 2019 La 16.08.2019 la 20:12, ex.escu a spus: Circuitul upc1225/1270 se defecteaza de multe ori datorita ambalarii termice ,unele firme nu monteaza radiator ,fara radiator se topeste; confectionati un radiator de 3x4 cm din tabla de al de 1,5mm, indoit in forma de "L" functie de spatiul disponibil, fixat cu 2 suruburi m3 ,cu vaselina siliconica si totul e ok. Compensarea in frecventa se face la terminalele 6 -7, functie de amplificare ,cu sau fara circuit de ton in bucla de reactie negativa, la pinul 3 e un circuit de muting. Circuite originale se pot gasi din recuperari. Succes. Deci in concluzie se poate monta unul in locul celuilalt sa inteleg.... Link spre comentariu
tiganasu Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Rog daca cjneva stie si are buna vointa sa ma ajute sa rezolv urmat.problema.Este vorba de un c.i. 0Q051N1 de la un multimetru electronic PHILIPS PM-2503 fabricat in Polonia.Daca are cineva acest circuit integrat cumpar sau stie cineva echivalentul acestui circuit integrat.Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Doar atât e scris pe acel integrat ? O poză clară de aproape cu el se poate ? Link spre comentariu
tiganasu Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Va multumesc pentru raspuns.Numai atat scrie pe c.i. 0Q051N1. C.I. este cu 2x8 pini pe soclu DIP16.Pentru poza nu dispun de aparat foto.Cu stima. Link spre comentariu
sorintv Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Daca descarcati schema, o sa vedeti denumirea corecta. Link spre comentariu
techs Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Este un AO dublu si se pare ca nu are echivalent http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=49654 Link spre comentariu
