E buna schema asta de redresor?
M.Adrian
Ti-l da moca. E prea ieftin să îți ceara o bere...
Eeh, nu e problema de bani acum, in orice caz mesterul pe care il cunosc e un om foarte cumsecade si isi merita fiecare ban pe care il castiga. Chiar a avut vreo 2 integrate lm317 pe care le tinea aruncate intr-o cutie.
Editat de M.Adrian
  • Răspunsuri 21
  • M.Adrian
    10
  • mihaighe
  • adydep
  • validae
Ok, succes! Atenție la numerotarea pinilor de pe schema ca nu sunt ca în realitate pe piesa. Desenul e făcut de așa natură încât să fie ușor de înțeles și de desenat. Când te apuci, cauți datasheetul și înțelegi piesa întâi, apoi lipești.
Multumesc! Cat despre numerotarea pinilor, am patit-o mai demult cu un tranzistor si a inceput sa scoata fum si plastic topit sau ce o fi fost destul de aproape de fata mea  :84 , de atunci sunt foarte atent.
De ce neaparat LM317? Daca sunt necesare tensiuni de la 5 V in sus, se poate pleca de la un stabilizator de 5 V (LM7805) cu rezistenta reglabila intre electrodul de comanda si masa.
Daca este necesar un curent mai mare, se poate pune un LM323 sau echivalentul romanesc M323. Poate sa dea 3 A si are capsula mare cu racire mai buna.
Pot varia tensiunea/curentul daca pun un semireglabil sau potentiometru intre pinii de masa si comanda? Sau asta e doar pt o reglare fina?
