E buna schema asta de redresor?
  • Răspunsuri 21
Diodele sunt cam "slabe",filtrajul modest...Domne',dacă dorești un redresor bun,folosești 4 diode 10SI10(pe radiator),un filtraj generos de peste 10000uF/40V(sau trei condensatoare de 4700uF/40 în paralel),iar condensatoarele paralel pe diode de 0,1uF/63V(ar fi bine să fie marca Wima).Plecând de la 24Vca,se obține după redresare 33,84Vcc.
Nu le am cu partea asta a electronicii, am presupus ca tensiunea fiind relativ mica, ar fi mers acel condensator de filtrare, tocmai de aceea am si pus intrebarea. Am 6 condensatoare de 4700uF venite la pachet cu alte piese pe care nu le-am folosit pana acum.
Puteti posta o poza cu acele diode? Nu am auzit de ele pana acum si pe site-ul asta cu fise tehnice nu le gasesc
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/10Sl10.html
Eu aș recomanda să folosești un regulator tip LM317 cu care vei obține maxim 1,5A și tensiune reglabilă pornind de la 1,25V. Este simplu și necesită un radiator bun, care se poate recupera de la televizoare sau monitoare defecte. Pentru experimente amatoricești e foarte utilă limitarea de 1,5A dată de integrat. Dacă nu se folosesc sarcini puternic inductive (bobine) integratul e practic indestructibil, suportând ușor scurtcircuite de lungă durată dacă radiatorul este suficient de mare.Dacă se doresc curenți mai mari, un tranzistor extern de putere va putea mări suplimentar curentul debitat, după nevoie....
       Diodele 10SI10 sunt un model mai vechi,produse de IPRS,și se mai găsesc prin târg sau pe la amatori.Sunt minunate pentru construcția unuu redresor.Cu rezultate modeste se pot utiliza diode KD202A(rusești),sau o punte redresoare KPBC3510(asta se găsește în comerț,teoretic are 35A-aberație chinezească),pe care nu recomand o sarcină mai mare de 5-6A.
       Dupa ce redresati si filtrati cum am spus eu,stabilizati reglabil cum spune D-nul Validae :
Se pot utiliza trei condensatoare de 4700uF in paralel.
      Asa arata dioda 10SI10:
Editat de Andrei Tabacaru
Principial schema e bună. Există montajul gata făcut intr-o singura capsula. Mai trebuie doar filtrarea pe ieșire. Ai deja condensatoarele, îți mai trebuie o puntecare arată cam asa: https://www.google.de/search?q=punte+redresoare&client=ms-android-orange-ro&prmd=ivmn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicrYO254zPAhVDBBoKHcUoAngQ_AUIBygB&biw=360&bih=559
Editat de Vizitator
Am o punte redresoare KBL06, 4amperi 1kV cica detalii aici      http://www.datasheetspdf.com/PDF/KBL06/282288/1       .Nu stiu cat e de buna.
Alternative la LM317 (am un magazin in oras dar e cam micut, si acest integrat nu e pe inventarul lor, pana vine comanda de pe net poate gasesc si altele asemanatoare)
