programare memorie flash S29GL032A90TFIR4
bobo
  • Răspunsuri 15
  • bobo
    7
  • dan cod
  • siti
  • Florinel TV
Zile populare
am gasit la un coleg TL866A dar se pare ca nu are socluri pt aceasta memorie(are de maxim 40 pini) iar capsula este de 48 pini.
poate fi citit /scris in circuit?
Adaptor TSOP48-DIP40 pentru TL866CS/A
Posted Image
Adaptor TSOP48-DIP48 universal conectare 1:1 la programatoare cu ZIF48
Posted Image
In circuit pe VGA incercati sa accesati comunicarea seriala sau cautati conector dedicat marcat GND Rx Tx Vcc, asa se pot programa pe linia de productie sau in service.
am gasit conectorul de service cu 4 pini(gnd,tx,rx si 3,3v).
acum sa vad cum ma leg la programator cu cele 4 fire.
sper ca si bulgarul care a postat bin-ul sa fi citit memoria tot prin intermediul acestui conector.
prin mufa de service cu tx rx gnd si 3,3v merge scris cu RT809F prin conexiunea procesorului cu TL866 trebuie scoasa memoria nand flash su se programeaza cu adaptoru postat mai sus
cu postalul nu cred ca stie de nand flash , cel putin cu programul acesta care este pina in prezent
Editat de Harhas Florin
maine o sa-i cer programatorul colegului si o sa vad descre ce este vorba(nu am lucrat cu asa ceva pana acum).
din poze de pe net se pare ca exista un conector cu 6 fire(ICSP interface) si banuiesc ca din cele 6 fire 4 sunt cele care ma intereseaza pe mine,sper sa nu ma insel.
in softul programatorului apare acest tip de memorie deci merge citita dar nu stiu daca merge citita si prin intermediul acestui conector de service(in circuit).
Editat de bobo
