Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Pare în regulă ce alegi si cum legi, mă uit pe tel și sper sa nu te îndrum greșit. Cei cu calculator ar trebui să confirme sau să mă corecteze, nu vreau să îl strici din cauza mea. Mai rămâne ca ele să aibă bobina la tensiunea rețelei și contactele să suporte curentul prezumat. Mai pune si o fuzibilă pe drum, nu e scumpă, în caz de ceva, mai ai o speranță. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 PK4pz cred ca ti este ok, dar sincer nu am incredere in aceste relee.Mi se par cam mititele si nu cred ca vor duce consumul de pe casa . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 De ce pk4pz? Cum gândești? Link spre comentariu
Vizitator ewu2030 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 @fanelforum: pai acest releu sta dupa siguranta generala care e cu diferential si inainte de sigurantele de becuri (3x6A - parter, etaj plus niste led-uri care se aprind de la senzor de miscare, 1 siguranta de 16A pentru hidrofor si inca una de 10 sau 6 pentru centrala), si o sa pun inca o siguranta intre invertor si releu @pop_ady44: nu pun toti consumatorii din casa, doar becuri, hidrofor si centrala termica. daca o sa ajung sa pun un generator sau o sa pot sustine toata casa din panourile solare o sa cumpar un comutator de 63 de amperi si o sa leg iesirile ca sa am un singur conductor de faza si unu de nul catre sigurante, dar aia e pe viitor si o sa ma gandesc atunci cum fac treaba asta. Dar merci de sfat, nu ma gandeam sa leg puntile intre ele sa fac asta ca sa ajung din mai multe faze una singura pe iesire. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Probabil vrei sa împărți curentul prin 2 contacte... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) De ce pk4pz? Cum gândești? Da a-i dreptate cumva am omis sa observ ca nu e decat pe 4,5.6 si 7.8.9 cu contact dublu. da asa ma gandeam da... Editat Septembrie 13, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Optiuni sunt, bani să fie! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Treaba este ca asa a-i o mica intrerupere care la multe aparate nu-i OK(cu releu) Sunt metode mult mai scumpe(electronice cu triac sau releu static.) dar na Suntem Romani si Multi saraci. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Nu are calculatoare, are motoare si becuri. Electronica centralei îi merge din inerție, are condensatoarele sursei, până comuta. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) Si de ce crezi ca la motoare le comvine? Uite de aceea am luat Generator ca aveam un invertor care mi-o ars de 2 ori in garantie o combina frigorifica. asa am 2 minute(aproximativ ) intuneric si la cadrea retelei si la revenire . La calculator am UPS sau baterii dupe caz . PS generatorul nu este unu scump ci unu cu o adaptare sa porneasca la automat. cu un electromotor de pe o masina mititica (tico) Editat Septembrie 13, 2016 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Și ups-ul cum cuplează? Invertorul dacă nu era cu sinus pur, de-aia nu îi plăcea motorului. Generatorul în schimb, face sinus. Link spre comentariu
v67 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Aclansarea Automata a Rerezervei (AAR)cautati va puteti documenta dupa net eu as tine cont de de faptul ca sursa 2 -rezerva nu poate ,,duce.. toti consumatorii ci numai consumatorii vitali -centrala termica,iluminat cai de acces sistem de supraveghere.... o varianta ar fi -sa decupleze la lipsa tensiune retea sau daca tensiunea retelei scade sau creste cu mai mult de 23v pentru 2 secunde si sa revina numai dupa 10..15 secunde in care reteaua este in parametrii nominali Daca sunteti deacord cu ideea AARul poate fi adaptat. releele inteligente ofera molte variante. Link spre comentariu
Vizitator ewu2030 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 @pop_ady44: releul ala zice ca are comutare la 20ms la oprire si 40ms la pornire (la 20ms pot sa pun si calculator pe el si nu ar trebui sa fie probleme) de gasit chestii scumpe am gasit. exista un inverter multipoint de la victron in care legi direct faza si el face comutare in functie de gradul de incarcare al bateriilor (care este selectabil) pe faza sau sta pe baterii daca nu ai curent de la grid, doar ca unul care sa tina toata casa costa peste 2k euro (doar inverter) In functie de cum se comporta curentul in zona (cat de des cade) e posibil ca pentru restul consumatorilor sa pun un generator cu comutare manuala pe generator pentru prize (frigiderul si alti consumatori nu au probleme daca stau si 2 ore fara curent) ce ma intereseaza pe mine e sa am apa rece, calda, sa mearga pompa de recirculare si becurile din casa. daca hidroforul este prea mare pentru acest releu caut o solutie separata si las doar centrala si becurile pe releu. si daca ti se arde lada frigorifica din cauza comutarii, este si din cauza lor. normal la aparatele noi compresorul nu pleaca dupa cadere de tensiune cel putin 5-10 minute (cel putin asa sunt lazile si frigiderele pe care le-am vazut in ultima perioada) @v67: pai cam asta incerc eu sa fac. 1 inverter sinus pur de 1KW constant (2kw peak) care sa duca motorul de hidrofor, centrala si becurile (toate led) sistemul de supraveghere este PoE din switch care e legat separat la UPS mic (dar la ce consum are tine cateva zile) relee care masoara curentul si comuta am vazut doar pentru curent trifazic (monitorizare voltaj si frecventa) Am comandat acel releu descris mai sus, cand vine vreau sa fac si un test sa vad daca si cat tine cu un consumator aproximativ egal cu ce am eu in plan pentru casa. Link spre comentariu
v67 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Ar fi mai multe variante de AAR cu releeistica clasica releu dedicat și releu inteligent Link spre comentariu
Vizitator ewu2030 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 @v67: da-mi un link de la producator cu acele relee inteligente. ce am gasit eu pe net sunt modele industriale scumpe, si nu cred ca renteaza momentan. Pana vineri sper sa vina releul comandat si o sa fac niste teste sa vad cum merge si cat de repede muta (daca e sesizabil pentru un pc de exemplu) Link spre comentariu
