turcu_dan Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Buna seara. Am achizitionat din talcioc o combina Philips model FW 630 cu suma de 70Ron. Combina are telecomanda, 2 boxe , antena AM. Am fost nerebdator sa o probez, asa ca am ajuns acasa si am trecut la teste. Partea de radio functioneaza in parametrii, la fel si amplificatorul. Am incercat un CD pe care nu a vrut sa-l citeasca, asa ca am luat jos capacul si am constatat ca este cam prafuita. Am sters lentila de la CD cu vata+apa de 2 ori, am incercat iar cu un cd si a pornit spre uimirea mea....... citeste foarte bine toate melodiile, poti derula fara sa sara/blocheze etc. Am trecut la partea de casetofon, unde se aude doar un motoras ca merge insa nu se invarte nimic. Am aruncat o privire mai atenta cu lanterna si am constatat ca pe axul motorasuui nu mai este nici o curea, exista una cazuta sau rupta din cate am reusit sa vad mai rau din cauza mecanismelor. Intrebarile mele ar fi: [*]Cum curat de praf placile cu componente? Pensula uscata + aspirare? [*]Mecanismul care invarte CD-ul trebuie gresat? Acesta are un sunet ca si cum ar freca, probabil din cauza prafului. [*]La partea de casete, aveti idee daca gasesc curele si cum ajung la ele? [*]Cum pot demonta o boxa? Una din ele la volum incepe sa vibreze, daca strang cu mana peretii cutiei nu mai vibreaza, poate e desprins ceva prin ea...... Eu nu am reusit sa vad suruburi, insa nici nu-mi vine sa cred ca e lipita toata. Va multumesc anticipat. https://postimg.org/image/l3a6t7rb7/https://postimg.org/image/9y7jdoyzl/https://postimg.org/image/d9n0avuzp/https://postimg.org/image/l5wd54i0x/https://postimg.org/image/caic79s0f/https://postimg.org/image/kl57ma1jb/https://postimg.org/image/56gk4qzdb/ Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 La Boxa se scoate capacul de caociuc (cele incercuite de mine) si inauntru lor au suruburii Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 1.Da2.Nu3.Se gasesc.Prin demontare ajungi la ele.4.Ai primit raspuns. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Septembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Multumesc pentru raspunsuri. Am reusit sa scot capacul boxei dupa metoda gasita in manualul de reparatii. (cu o surubelnita plata la partea inferioara a boxei, masca de plastic a iesit, este prinsa pe partea frontala a boxei tot cu un fel de clipsuri de plastic asemenea mastii de protectie din panza). Intuiesc ca boxa a fost scapata pe jos si s-a desprins din lipituri. Am cumparat o sipca de lemn si aracet de tip 3, o sa lipesc sipca de lemn pe interior pe toate colturile boxei, sper sa dispara vibratiile. Referitor la curele o sa desfac mecanismul si sa vad cum pot masura lungimiea pt cea noua de inlocuire. Cureaua vechie nu stiu cum sa spun dar parca s-a topit/dezintegrat, am prins cu o penseta de ea sa o trag afara si se rupe, este lipicioasa si foarte moale. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 15, 2016 Partajează Postat Septembrie 15, 2016 Am intalnit nu odata curele in forma asta.Unele curse si blocau motorul.Trebuie curatit totul cu atentie acolo. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Septembrie 15, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2016 O sa am grija sa curat cu atentie rolele. Deocamdata azi am intarit cu ceva sipci de lemn+aracet boxa care vibra/baraia la volum. Am constatat ca boxa este doar pe 2 cai, bila aceea de plastic lucioasa este doar de ornament. Deasemenea, basul nu are filtru, exista un singur condensator serie cu diful de inalte...... asta e, nu se prea incadreaza in HI-FI desi scrie pe ea..... totusi a fost construita in anii 90 cand se mai facea ceva cu simt de raspundere. Am reusit sa curat de praf 50% din aparat. Ma intreb daca nu cumva ar trebui schimbata pasta termoconductoare de pe finali, am pus unghia pe ea si este tare ca siliconul. https://postimg.org/image/42qdhnqnr/https://postimg.org/image/n0t8uyklv/https://postimg.org/image/60og0ndib/https://postimg.org/image/r8w1ptoir/ Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 Eu as lasa asa. Link spre comentariu
