Transformator 230V ->24V/380V
M.Adrian
Dupa cum zice si in titlu, am un transformator(cam caramida ce-i drept) care scoate din 230V CA 24V sau 380V . Nu prea le am cu trafurile si nu prea stiu ce se intampla daca fac din el o sursa de curent continuu, cu o schema simpla de rectificator. O sa obtin tot ceva in jur de 24V cc sau alta valoare?
  • Răspunsuri 8
  • Sandu 64
  • puriu
  • M.Adrian
  • mihaighe
cu o punte de diode vei obtine aprox 22-23v cc pe iesire de 24v
la ce vrei sa-l folosesti?
ce grosime are firul la bobina de 24?
pune o poza cu namila
Editat de Sandu 64
Un amplificator sau o sursa de tensiune cu regulatoare de 12, 8 si 5V .
Toate firele sunt cam de 1mm( par mai subtiri putin de 1mm).
https://s18.postimg.io/vwytxmc3t/IMG_20160913_154246.jpg
https://s18.postimg.io/lbeylm5s9/IMG_20160913_154258.jpg
https://s18.postimg.io/j84jdy5zd/IMG_20160913_154432.jpg
https://s18.postimg.io/rewj5iw21/IMG_20160913_154450.jpg
Nu stiu de ce s-au pus pozele cu susul in jos.  :84
Editat de M.Adrian
Pai in poze ai un traf de 380/24v ,daca al alimentezi la 220v vei scoate cam17-18v alternativ.
Editat de mihaighe
Cu o punte de diode scoti  in jur de 15v daca il alimentezi la 220v
daca vrei ma-i multe iesiri masori ce tensiune ai alimentat la 220
-desfaci secundarul numeri cite spire ai si calculezi cite spire ai nevoie pentru 5,12 sau ce tensiuni vrei si bobinezi inapoi
ex;daca ai 40de spire si scoate 15v ,pentru 5v(40*5/15=13,3spire) la 14 spire scoti o priza si continui pina la urmatoarea tensiune ,firul nu se intrerupe scoti o bucla si continui
-dupa redresare o sa ai o cadere de 1,5-2v
-daca vrei tensiune mai mare trebuie sa adaugi sirma
In primul rand primarul trebuie alimentat de la 220 V intre bornele 0 si -10% ale primarului (342 V). Astfel tensiunea in secundar va creste cu 10 %. Puterea maxima utila poate ajunge la 80 - 100 W, adica 5 - 6 A in secundar. Puntea va trebui sa duca mai mult de 6 A si sa fie pusa pe un radiator.
Caderea pe diode (aproape 2 V) apare oricum. Supratensiunea pe condensator apare in gol si scade cu cresterea curentului. Pentru a avea tensiune mare si la un anumit curent, capacitatea trebuie sa fie mare, iar diodele sa fie mai puternice.
