Tv MYRIA my26735bk
gaguady
  • Răspunsuri 24
  • gaguady
    13
  • sorintv
  • dan cod
Acest t-con nu-i modelul la care se defecteaza bobina? Ar trebui masurate tensiunile VGL si VGH.
Da, e bine sa verifice daca tensiunile VGL si VGH, mai sint prezente pe T-con. Cu bobina defecta am intilnit la T-conul V260B1-C04(panel V260B1-L04)
Cei drept m-am gandit sinla asta dar in momentul in care le-am vazut pe toate intrerupte m-am gandit, ptost cei drept, ca nu ar avea cum sa nu mearga. De gresit sigur nu am gresit corespondenta lor din motiv ca am urmat schema si apoi le-am verificat continuitatea la fircare. Singura explicatie ar fi, exact, numai sa nu fi taiat cu varful de cuter vreun teaseu. O sa mai incerc odata exact cum ati zis si revin. Multumesc.
Inainte de toate verifica daca mai sint tensiunile VGL si VGH, pe modulul t-con, vezi ca sint marcate........
Sincer nu vad nici o modificare la tensiuni, ba chiar poate mai mici, pe banda desi pe pct-le de test de pe t-com du de la banda, pe vgh am aptoape +21v si pe vgl am -5.4v. Dar pe pinul 43 vgl si pe 44 vgh am tens. mai sus mentionate. Am verificat sig si bobina de pe t-com si sunt in regula.
Nu, nu ma sunt. Desi cand i-am dat drumul dupa o oprire a aparut imaginea albastra distirsionata cei drept si apoi iar alb pe display. Acuma iar nu mai apare chiar daca misc orice, ca sa zic asAcuma cand l-am pornit pt a mia oara iar mi-a aparut img. Albasrra si am tensiuniile de +21v si -5v, dar tot nu e fixa imagineaMi-a stat putin pe aceasta imagine dupa care imi pica tensiunea la acele valori de mV si ... alb iar.
Revin, dupa ceva chin cu acest display lcd prin a zice ca e mort cred caci am verificat tens la ultimile porniri la vgh si vgl si raman tensiunile de +21v si -5v, intradevar uneori mai dispar, traseele sunt bune, am verificat si nu sunt intrerupte nicidecum, adik nu am reusit sa le tai, si ba face alb, ba uneori blue si tot asa. Eu zic ca la cate a suferit, mai ales ca proprietarul il tinea in bucatarie de ceva ani, parerea mea e ca e munca titanica sa mai iasa ceva din el. Oricum eu va multumesc mult pt ajutor, dar nu cred ca mai merita efortul meu si al dvs. Sanatate.
Editat de gaguady
