gaguady Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Salutare. Am si eu acest tv la reparat si imi da ceva bataie de cap. Imi scapa ceva. Avea problema cu alimentarea, pornea dupa cum vroia el..., pana la urma pornea dar avea ecranul negru. Am scos sursa si am gasit lipituri reci o sumedenie si un condensator de pe unul din p-mos al fsd9933 dezlipit complet, dar c-ul bun. Am facut lipiturile la loc si cand i-am dat drumul led rosu de st-by era un flash continu, nici o secventa de intrerupere ca sa vad daca ar fi vreu nr ca sa gasesc un cod de eroare, poate nici nu are, nu am cautat asta. Am scos sursa si am gasit c-urile de pe alimentare praf la masurare. Le-am schimbat si a plecat ca sa zic asa, dar imaginea este asta din foto. M-am uitat la invertorul video poate e ceva acolo poate cu cablul o conexiune imperfecta dar nimik. Acuma daca aveti ceva idei sau chiar rezolvarea caci ma scoate din minti. Multumesc anticipat si sanatate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Nu am inteles care-i treaba cu dungile verticale, trei poze arata un defect, o poza alt defect...... Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 (editat) Cele 3 sunt cu antena pusa si cealalta fara, desi nu tot timpul imi arata asa cand nu e pusa antena, uneori mai face o imagine neagra cu mici dungi sus si pana la mijloc dar apoi asa se face. Partea de jos la o bucata se face mai albiciosa in pixeliLa pozele cu antena pusa imagine e ca si cum se formeaza de sus in jos, ca sa spun mai pe inteles parca se deruleaza de sus in jos, deci nu e o imagine fixa. Editat Septembrie 12, 2016 de gaguady Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 (editat) Pe AV tot asa vede?, OSD-ul la meniu e corect? postati seria de pe modulul LVDS(T-con) si tipul de display, ca sa va pot ajuta. Editat Septembrie 12, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Display:T-con:T-con: Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 (editat) E defect displayul, se poate remedia, dar acum se pune problema, daca ati mai reparat displayuri cu trasee defecte, ca sa vorbim aceiasi "limba" Editat Septembrie 12, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Sincer o singura data am mai lucrat la un display care avea si ceva aprobleme cu banda de conexiuni mai mult dar puteti sa imi zice-ti ce si cum si o sa vad ce reusesc sau nu. Oricum multumesc de promtitudinea raspunsurilor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 In primul rind trebuie sa scoateti rama metalica a displayului, porniti tv-ul si apasati pe ultima folie din coltul sting(parca asa tin minte), daca imagine isi revine la normal, atunci va dau si urmatoarele instructiuni........ Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Maine o sa incer sa fac acest lucru si revin. Va multumesc, o seara buna. Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Salutare. Intradevar este cel din stanga. L-am miscat si imaginea i-a revenit si acuma nu mai face figuri vad car tre sa il stabilizez cu ceva. Poate cu ceva bucatele de silicon cauciuc sau ce imi indicati sa fac. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Cauciuc din ala de care se gaseste prin plasme .Sa nu pui lipici ca strici. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 V-am trimis procedura de remediere a displayului, in folder este un fisier text cu instructiuni, va trebuie putina indeminare, in rest este destul de clar explicat. Display-urile V260B1-L01, L03, L04 sint la fel(din cite stiu) Metoda cu buretelul(cauciuc), nu e de durata.......... http://dx.xfile.ro/download/473e282c2db0cc51bb4035b26e389f43.html Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Multumesc o sa ma uit si o sa vad ce pot face si va anunt. Multa sanatate. Link spre comentariu
gaguady Postat Septembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2016 (editat) Salutare din nou. Am urmat instructiuniile trimis de dvs, si intradevar asa este, trasee intrerupte, si zic trasee pt ca la mine 5,6,7,8,9,10 si 15 erau intreupte. De 1 nu se zice nimica, iar conform instructiuniilor (cu bratara antistatica), 11,12 si 14 nu sunt conectate. Am refacut traseele fara alte probleme, masurate apoi si au continuitate, insa daca mai inainte de reparatie, asa zis reparatie, se mai vedea cate ceva foarte distorsionat acuma dupa ce il aprind in max 30 de sec ecranul se face alb.Am folosit fir CuEm conf documentului, de la un minitraf. Masurat trasee si nu fac atingere, doar daca, fara sa imi dau seama, mi-a scapat ceva!Desi nu cred ca mi-a scapat ceva. Editat Septembrie 14, 2016 de gaguady Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 (editat) Apasa pe folia care ai apasat prima data, pina sa dublezi traseele si vezi daca isi mai revine imaginea, daca nu, inseamna ca traseele dublate nu corespund sau cind ai curatat padurile de la driverul lateral, ai sters(intrerupt) cu virful de cuter(sau cu ce ai curatat tu), vreun traseu de pe folie. Era bine de prima data ca la fiecare traseu dublat sa faci cite o proba, pornind tv-ul si apasind pe folie, in felul asta erai sigur ca nu ai gresit corespondenta la vreun traseu. Nici acum nu e tirziu, dezlipesti toate sirmele de la un capat(driverul lateral) si le lipesti la loc cite unul pe rind, faci proba, lipesti altul, iar mai faci o proba si tot asa............ Editat Septembrie 14, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
