nicugurita Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Salut colegi ! Am nevoie de dump pentru tv Samsung UE32ES6100W , BN41-1812A , BN94-05678M , BN97-06430R , pentru display LE320CSM-C1. Multumesc! Link spre comentariu
nicugurita Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Salut colegi ! Am nevoie de dump pentru tv Samsung UE32ES6100W , BN41-1812A , BN94-05678M , BN97-06430R , display LE320CSM-C1. Multumesc Link spre comentariu
paun nelu Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 mai bine spuneti ce va face tv-ul decat sa dati copii paste . ce dump va trebui,poate un firmware? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 (editat) mai bine spuneti ce va face tv-ul decat sa dati copii paste . ce dump va trebui,poate un firmware? Da domnule e mult mai usor cu copy/paste...de cat sa ne scrie defectul tv-ului....adica simptomul lui. Vad ca e destul de vechi pe aici acest user,este chiar din 2008,ar trebui sa stie regulamentele de pe aici. Ce sa mai zis de un user nou care e de o zi sau de doua zile pe aici. O zi minunata va doresc !!! Asteptam un raspuns !!! Editat Septembrie 12, 2016 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
nicugurita Postat Septembrie 12, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Domnilor se pare ca dumneavoastra nu ati editat niciodata un mesaj aici., Asa arata un mesaj editat pe forumul acesta , intentia mea a fost sa il editez ,ca sa scot un cuvant si a aparut scris incaodata! Asta pentru curiosi! Trecand la treburi mai importante pentru mine , pot sa va spun ca la televizorul cu pricina clipeste ledul de 6 ori. am probat doua dumpuri luate de pe un forum rusesc dar care aveau alt ecran si nu a mers. Cu unul din dumpuri am sunet , schimba canalele dar nu functioneaza backlight-ul! Multumesc ! Link spre comentariu
paun nelu Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 daca scoti mufa de alimentare de la pcb se aprinde backlight-ul? Link spre comentariu
nicugurita Postat Septembrie 13, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Nu se aprinde! Link spre comentariu
clony Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) Daca nu se aprind led-urile cu mufa de la main deconectata si cand conectezi mufa de la main ai sonor si poti schimba canalele e clara treaba: invertor sau led-uri defecte(cel mai probabil led-urile) Daca ai avea asa ceva iti dadeai seama imediat daca problema e de a led-uri sau invertor. https://www.aliexpress.com/item/110V-265V-LED-Tester-LCD-TV-LED-backlight-Tester-Lamp-beads-Light-board-LED-light-Tester/32484104001.html Editat Septembrie 13, 2016 de clony Link spre comentariu
nicugurita Postat Septembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Ati avut dreptate , am gasit defect pe alimentarea ledurilor , televizorul functioneaza , dar trebuie sa pun inapoi dumpul cale l-a avut ca vede pe jumatate de ecran si scrie in limba rusa! Va rog sa mai puneti odata linkul domnule clony ca nu functioneaza , m-ati facut curios! Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Probabil testerul; de leduri .Adica asta https://www.aliexpress.com/item/NO-disassemble-LED-Tester-Rapid-detection-of-1-100-inch-LCD-TV-LED-backlight-tester-LED/32314193065.html?spm=2114.13010608.0.88.aRKXv1 Link spre comentariu
nicugurita Postat Septembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Trebuie neaparat sa cumpar unul! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 E foarte de folos.Merita luat. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 E foarte bun, isi merita banii! Link spre comentariu
nicugurita Postat Septembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Cu ce pot inlocui memoria ATML214? Dupa cablaj pare a fi un 24cXX ! Link spre comentariu
orgasmo Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 IC901 24C256 http://www.elforum.info/topic/118386-eeprom-atml-u738/ Link spre comentariu
