Cel mai simplu cod pt PIC16F84A
XName
Am studiat un cod de afisare pt 2 digiti cu led.
Si nu inteleg aceasta parte a codului:
DisplayOut   call   LedTable         ;Take a mask for a digit   movwf  LEDportB         ;Set the mask for a digit   ...   RETURNLedTable   addwf  PCL,f   retlw  b'00111111'    ;mask for digit 1   retlw  b'00000110'    ;mask for digit 2   retlw  b'01011011'    ;mask for digit 3   ...   retlw  b'00000000'    ;no digit
Dupa cum stiu eu RETLW = Întoarcere dintr-un subprogram cu constantă în W dar aici in cod cand se apeleaza LedTable dupa mine este normal la urmatoare linie dupa addwf sa iasa inapoi in DisplayOut
Ce logica au celelalte retlw pe care niciodata nu va ajunge sa le execute??????
  • Răspunsuri 51
  • XName
    23
  • CristianC
    10
  • cirip
    8
  • Abram Burel
    6
PCL reprezinta program counter. Daca adaugi o valoare la el vei obtine un salt egal cu valoarea adaugataIn cazul tau: Daca wreg=0 executa urmatoarea instrDaca wreg=1 sare o instr.Daca wreg=2 sare 2 instr.Daca wreg=3 sare 3 instr..........
Inca o dilema?Daca eu imi fac un macro MACRO_Xiar aceasta este secventa de codbtfsc variabila, 2MACRO_Xaddlw ...Ce se intampla in acest caz? daca bitul respectiv este 1 atunci va executa macro_x dar adaca acesta este 0 va sarii la addlw, sau doar o linie din macro?
Daca e 1 va executa incepand cu prima linie din macro, iar daca e 1 incepand cu a doua :)La generarea codului macroul e substituit cu secventa lui.Ca sa execute codul "macro" sau instructiunea urmatoare, macroul trebui transformat in rutina si aceasta apelata cu un call dupa btfsc.
Daca programul meu ruleaza main si face niste instructiuni din bank1, iar in acel moment apare o intrerupere. Cand se va executa intrerupere in ce bank se va afla ??
Tot acolo :) Ai doua variante: ori blochezi intreruperile pe perioada accesului la BANK1, ori ai grija sa salvez/restaurezii STATUS-ul cu bank cu tot. Probabil a doua varianta e "state of the art".
