LCD VERYO Lcd tv 37751 probleme pornire
attilaa0
Buna ziua!Acest tv a avut 2 condensatori umflati in sursa dar dupa schimbare nu vrea sa se aprinda ledul de st-by.Tensiunile masurate sunt ok.
Si pe placa de Main.Are 17mb12-2 160807LF.Am schimbat dumpul din 24c64 cu unul salvat dar nici o diferenta.Eu cred softul din VCT 7973P corupt.
Problema este ca nu am ,si as vrea sa stiu cum se poate lega programatorul la VCT.Am postal 3 si din cate am inteles se poate resofta cu el acest VCT.
Va multumesc!
Editat de attilaa0
  • Răspunsuri 23
  • attilaa0
    9
  • dan cod
  • paull00
  • Florinel TV
Am mai multe softuri pentru MB12 si sint catalogate de pe tipul displayului, asa arata fisierul "17MB12_2_STD_314_E_PG1_1(OB).bin" si are 512Kb, la marimea asta ma gindesc ca este soft pentru VCT, cred ca colegu "Harhas Florin" a facut resoftari la VCT-uri, pina apare el pe "ecran" postati ce display are tv-ul, ca sa stiu daca am softul.
Editat de Vizitator
Da 512Mb este softul din VCT.Poate daca vedem placa stim unde se conecteaza.Trebuie legat SCL,SDA si GND doar atat.
512Kb, era un video cu conectarea, incep sal caut, trebuie sa dau de el.........ce imi aduc aminte din videoclip, facea resoftarea cu programator RT809F prin ISP
Editat de Vizitator
Am exact ce va trebuie, mai ramine sa vedem cum se fac conexiunile si cu ce programator merge, ma tem ca daca merge doar ISP, trebuie TL866A sau RT809F, zic si eu.........Vedeti ca in arhiva sint 2 softuri, cred ca sint versiuni diferite, oricum amundoua sint pentru acelasi display.
http://dx.xfile.ro/download/92fad3bf234de8b347e6f35097b65158.html
Am gasit ceva aici
https://www.youtube.com/watch?v=zsuvTAJekwc
Editat de Vizitator
Din pacate nu reusesc cu postal 3 ,zice conection opened ,error while vct read.
Am conectat postal 3 cu 3 fire,masa ,sda,scl.TV am bagat in priza.Am vcc3,3V.
Rog ajutor de la cineva care a mai citit cu postal 3.
Editat de attilaa0
Daca programatorul nu stie ISP, degeaba.......mai aveti rabdare pina apare colegu "Harhas Florin"
