Rx-Tx Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Cum spune si titlul anuntului, sunt interesat sa construiesc un transceiver SDR in benzile de radioamatori si doresc sa cumpar un cablaj pentru un SDR receptie/emisie. Daca are cineva sau poate sa faca un cablaj la o calitate decenta, astept oferte. Multumesc. Link spre comentariu
gelvis Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Sal! Ai vreo varianta in minte? Am cochetat si eu cu ideea asta, dar nu am putut sa ma hotarasc. Cu cat este mai performant, cu atat componentele sunt mai greu de gasit..... Partea cu cablajul e cea mai usoara....... Chiar as prefera o colaborare, sa facem cate unul in paralel, partea cu cablajele urmand sa o rezolv eu, simplu, dublu placat sau smd, no problem..... Astept o parare, idee, etc.... Toate cele bune Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Septembrie 22, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2016 (editat) Una din variantele prezentate aici http://yu1lm.qrpradio.com/sdr%20transceiver%20yu1lm.htm Un SDR complet, receptie si emisie. ADTRX1 Necesita VFO extern care vreau sa-l fac clasic, fara PIC, AD etc Editat Septembrie 22, 2016 de Rx-Tx Link spre comentariu
gelvis Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 hm.......... Il am deja facut (una din variantele de acolo). Doar ca nu am reusit niciodata sa il fac sa mearga, cu toate ca este destul de simplu. La fel am patit si cu altul, in varianta SMD. Doar zgomot....... dar nici nu prea am insistat. Am ajuns la concluzia ca nu am placa de sunet si antena corespunzatoare si am zis ca o sa mai incerc atunci cand o sa indeplinesc si conditiilea astea...... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 hm.......... Il am deja facut (una din variantele de acolo). Doar ca nu am reusit niciodata sa il fac sa mearga, cu toate ca este destul de simplu. La fel am patit si cu altul, in varianta SMD. Doar zgomot....... dar nici nu prea am insistat. Am ajuns la concluzia ca nu am placa de sunet si antena corespunzatoare si am zis ca o sa mai incerc atunci cand o sa indeplinesc si conditiilea astea...... Eu am realizat doar partea de receptie si l-am testat cu semnal VFO dat de un DDS. A functionat (cel putin pe unde medii - alte conditii nu am avut), in conexiune cu SDR Sharp. Cel mai probabil ai facut o greseala in constructie. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Va recomand montajul de aici, functioneaza OK! http://cqham.ru/trx84_88.htm Link spre comentariu
gelvis Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Doua proiecte incepute si neterminate, adica rezultatul se mai lasa un pic asteptat...... Va recomand montajul de aici, functioneaza OK! http://cqham.ru/trx84_88.htm Da, foarte interesant. O sa studiez. Merci. Link spre comentariu
Vizitator duron750 Postat Septembrie 23, 2016 Partajează Postat Septembrie 23, 2016 Iti recomand http://fivedash.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=7&zenid=83ba251c264b829f8f23f7c4ad32f166 Eu am construit acest modul (pe 80 si 40m) pe care l-am interfatat cu un Raspberry PI cu LCD de 7". Am folosit o placa de sunet Creative SoundBlaster 96k si sunt foarte multumit de rezultat. Puterea TX este de aprox 1W in 80m, am adaugat un final cu MosFet-uri chinezesc care aduce puterea la emisie la 100W. Avantajul este pretul mic si usurinta constructiei. Poti sa il conectezi direct la calculator.Dezavantajul e ca iti trebuie placa de sunet cu intrare stereo si ca se poate construi doar pentru anumite benzi. Alta varianta interesanta este OmniaSDR: http://www.omnia-sdr.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65&products_id=186. Modulul este similar cu SoftRock-ul (de altfel ambele au pornit de la aceeasi idee), doar ca OmniaSDR are controlerul de sunet integrat (nu iti mai trebuie placa de sunet dedicata). Dezavantajul la OmniaSDR este ca se produc kituri in numar limitat si trebuie sa urmaresti grupurile de discutii ca sa vezi cand va fi lansat urmatorul lot. Toate cele bune, 73, YO5RXM. Link spre comentariu
