MihaiGSM Postat Aprilie 17, 2007 Partajează Postat Aprilie 17, 2007 am un laptop fijitsu-siemens cu procesor celeron la 1,6 512 ddram, hdd 60gb, de curand iesit din garantie. am urmatoarea problema la el: cateodata porneste, dar numai cu alimentatorul de retea, dar nu vede nimic pe lcd si nu da nici un semn de viata, nu ia restart, nu ia nimic, iar cateodata porneste dar partea cu procesorul se cam incinge, si se inchide din nou dupa cateva zeci de minute de folosire.care sa fie oare problema?multumesc! Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 17, 2007 Partajează Postat Aprilie 17, 2007 alimentare dubioasa. asta luandu-ma numai dupa ce-ai spus mai sus...daca ai cum, verifica bateria pe alt laptop identic, si vezi daca se petrec lucrurile la fel.daca nu, partea de stabilizare de pe placa de baza are niste probleme... Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Aprilie 17, 2007 Autor Partajează Postat Aprilie 17, 2007 la asta ma gandeam si eu, dar partea cu procesorul se cam incinge, undeva pe la 70-80 grade Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 18, 2007 Partajează Postat Aprilie 18, 2007 L-ai desfacut sa ii cureti radiatorul si ventilatorul? Nu-ti poti inchipui cat praf se poate pune pe ele...App, stii ca de obicei procesoarele pentru laptopuri se "ard" daca ajung la 100 grade... (cel putin cele din seria merom, de care am eu) Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 eu rulam un omnibook 6000 cu p3 1ghz, la 95 de grade constant fara probleme . Ii lipsea cu totul cooler-ul propriu si avea doar prostia de tabla care vine pe el. Acum am un amilo a1667g care are un turion 64 mobile la 2ghz si care merge prin 75-80g ca fiind "regimul lui normal de functionare". N-a mers cu paste, sclipiciuri, alifii sau alte chestii.. asa e el. Link spre comentariu
florin48 Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Salutare Parerea mea este urmatoarea Ori placa de baza ori processorul.Si Pe partea de caldura ee ok.Processoarele Mobile rezista pana la 90 de Grade pe Surubul de prindere. Link spre comentariu
florin48 Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Ce model de laptop e? Presupun ca e AMILO L1310 sau L1300? Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Daaa...sta la 150 de grade...la 60 intra protectiile de n-ai treaba. La 90 de grade te oparesti de te kk pe tine asa ca nu mai vorbiti tampenii, plus ca nu are cum sa ajunga la 95 pentru ca intervin protectiile :smt004 Puneti mana si cititi aici http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_2 si cand terminati cu linkul ala, cititi in general despre procesoarele intel... Link spre comentariu
florin48 Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Nu stiuu Blind ce comparatie faci tu intre INTEL Core 2 si Celeron.Cel putin pe partea de caldura Celeron ma refer pe partea de Mobile se inlcalzeste mult mai tare decat Core 2.Si la 60 de grade la celeron Mobile in veci nu o intre in protectie.Parerea mea :yawinkle: Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Nu trece de 60 si un pic de grade.Eu am T5500 (core 2 duo 1,66GHz) si de-asta am zis ca astea tin la maxim 100 de grade.Daca il tin pe masa si navighez, sta la 45 grade fara nici o jena, cu ventilatorul oprin :yawinkle: Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 4, 2007 Partajează Postat Iunie 4, 2007 Cureti radiatorul cand, avandu-l pe profilul de management al energiei "portable laptop" iti lasa impresia ca se incinge mai mult ca de obicei iar coolerul parca merge mai mult desi nu ai facut mare chestie pe el.PS: Ce aplicatie folosesti ca sa vezi temperaturile nucleelor procesoarelor si a hdd-ului? (ca placa video are in aplicatia ce vine cu driverul optiunea sa iti arate temperatura).Temperaturile astea le-am citit cu siw (un programel destul de destept gasit pe net) Link spre comentariu
matzah Postat Iunie 29, 2007 Partajează Postat Iunie 29, 2007 blind, ce zici tu de hp'ul omnibook care e aruncat prin casa pe la mine pe aici cu un p3 la 1ghz, care merge stabil in 93 grade masurat cu sonda profesionala, si asta prins pe radiator, nu tinut cu mana. Btw, ventilatorul lui e scos cu totul, era stricat, merge doar cu tablita aia de aluminiu pe el. Windows ok, programe ok, filme ok, intra in protectie NUMAI cand incerc sa reinstalez windows-ul cand bootez de pe cd. Iti faceam un filmulet cu el, oricu mai am decat placa de baza de la el, daca nu se caca iguana mea in circuitul de alimentare in timp ce mergea. Poate il repar si pun un clip pe youtube despre ce poate procesorul ala. :weedman: Link spre comentariu
