Laptop NI1510Q
FLORIN IORDACHE
  • Răspunsuri 22
  • FLORIN IORDACHE
    14
  • winstyle
    6
  • pinky
  • Dell vostro
Arată ca un MOSFET , dar bănuiesc că dacă era MOSFET, il identificati ușor după notatia de pe placă , Ar fi fost notat cu ''Q'' urmat de un număr . Poate să fie un integrat controler pentru MOSFET-urile dintr-un convertor de tensiune step-down , sau poate să fie un simplu operational , cu functie de comparator de tensiune . . Dacă  are pini ale căror trasee pe placă , duc la portile MOSFET-urilor de pe lângă conectorul bateriei , atunci , foarte probabil să fie controller-ul vreunui convertor step-down , deși nu am văzut la nicio placa de laptop un astfel de controler să aibă doar 8 pini  (poate să fie si un convertor stepdown independent , fără ieșiri pentru comanda unor MOSFET-uri de putere) ...
Conectati incărcătorul și măsurati tensiunile pe acei pini pe care trebuia să fie lipit integratul ( in cazul in care ajunge tensiune la ei ) .In functie de tensiunile măsurate și numerotarea pinilor , poate identificati si ce circuit integrat putea fi lipit acolo ...
Bine ar fi să fie un simplu MOSFET , sau un amp operational . Problema s-ar rezolva usor , in acest caz .
Ok,va multumesc pentru raspunsul oferit !!! O zi minunata va doresc !!!
Doamne ajuta !!!
Da laptop-ul este desfacut,nu ati vazut poza cu el desfacut ????
Va spun ca de pe acum ca sunt vreo 3-4 componente in scurt,in partea aceia incercuita,adica zis (sursa lui) si imi e cam frica sa le comand piesele pentru ca s-ar putea sa faca iar un pooocc... Mai ales daca o fi si placa video in scurt...poate sa faca pooc linistit...
Eu unul azi nu am lucrat la el pentru ca a fost sarbatoare. Daia nu v-am mai zis nimic despre el...
S-ar putea maine incolo sa mai incerc cate ceva la el,dar numai daca nu apar alte urgente (neprevazute)....
Iar apoi sa vad de unde sa fac rost de piesele terminate de prin el.. Apoi sa le montez si sa-i fac o proba sa vad daca functioneaza fara sa faca acel poocc.
Un integrat am vazut ca nu mai e de loc acolo pe placa de baza si daia dureaza putin mai mult ca sa vad despre ce integrat e vorba..
Nu am avut nici schema lui exacta ca sa vad ce ii lipseste.
O zi buna va doresc !!!
Editat de FLORIN IORDACHE
Nu inteleg. Daca eu vorbesc de mere, de ce imi povestesti de pere ?
Desigur ca m-am uitat la pozele postate de tine, tocmai de aceea am zis ca pentru a creste sansele de identificare a placii de baza este nevoie de poze mai clare. Pozele postate de tine sunt neclare.
Pe spatele placii de baza am vazut ca scrie ceva dar nu se intelege ce scrie. Probabil ca sunt si alte marcaje pe fata placii de baza dar nu se vad din cauza ca nu ai dat jos memoria si radiatorul CPU.
O placa de laptop nu face poc decat daca este grav avariata, caz in care nu mai este rentabila reparatia deoarece costurile de reparatie depasesc cu mult valoarea unui laptop nou cu garantie. Nu este rentabila nici cumpararea de piese deoarece se investeste prea mult fara a avea certitudinea ca inlocuirea acelor piese va rezolva problema. Depanatorii de laptopuri au multe placi defecte pe care le folosesc ca si donoare de piese.
Am postat un link catre o schema. Se potriveste sau nu ?
Eu am o regula: daca vad ca cineva a lucrat cu picioarele, nici nu incerc sa repar acel laptop. Timpul meu este prea scump.
Va salut cu tot respectul !!! Momentan placa de baza defecta nu este langa mine...placa de baza este la servici la tatal meu.
Iar tatal meu tocmai luni se mai duce la servici...deci nu am cum sa compar schema cu placa...daca placa nu este langa mine aici.
Deci luni o sa-i spun lui tata sa se uite el pe schema oferita de dvs...si sa vada daca chiar se potriveste cu placa de baza....si nu in ultimul rand sa dea jos si memoriile cu radiatorul procesorului si sa-i mai faca una,doua,trei poze cat se poate de clare....
Dar totusi tatal meu face poze cu un telefon samsung....care are camera foto doar de 5mpx...poate daia nu ii ies pozele asa de clare...
Va multumesc pentru intelegere !!!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Buna seara !!! In primul rand mii de scuze pentru intarziere !!!
Va anunt ca am montat piesele care erau busite....si cand am vrut sa-l pornesc nu vrea sa porneasca,adica tot acelasi simptom il are,deci cred ca e cam grav bolnav, asa ca mai bine am zis sa renunt la el.
Va multumesc fff mult pentru ajutoarele date de dvs !!!
O seara minunata va doresc !! Doamne ajuta !!!
