ionut_h Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Buna seara.Am facut un test zilele acestea la un amic care are un mic sistem solar. Este vorba de o masina de spalat care aduce bateriile la 10,2v la 2 minute de la pornire,dupa ce introduce apa in cuva pentru a doua oara si atunci invertorul intra in protectie. Programul este fara incalzire,este posibil ca in acel moment rezistenta de incazire a apei sa faca un test de cateva secunde suficient cat sa-mi duca bateriile la fund? Computerul mai porneste rezistenta chiar daca e setat fara incalzire?Daca stie cineva momentul cand rezistenta porneste prima data,chiar si pentru acel test.care este prima testare?Ma gandesc asa: computerul porneste oricum rezistenta indiferent de program - adica un test si in functie de programul ales se opreste ori continua cu sau fara incalzire.Va rog sa ma lamuriti,poate a masurat cineva cu un wattmetru..depinde si de modelul de masina de spalat.Multumesc mult. Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Testeaza cu un voltmetru la bornele rezistentei sa vezi ce se intampla in realitate. Link spre comentariu
puriu Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Poate ca masina este inteligenta si masoara temperatura apei. Programul de spalare fara incalzire presupune, poate, o temperatura minima a apei. Daca apa este mai rece, o aduce mai intai la acea temperatura minima. Parerea mea! Link spre comentariu
unuldinei Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Ai putea sa scoti pur si simplu firele de pe rezistenta si sa le izolezi individual , folosind un program fara incalzirea apei. Ai putea sa pui modelul masinii de spalat, poate e cineva care stie mai multe despre ea. Însă la masina de spalat indesit WILX15 la program fara incalzire cu rezistenta defecta merge normal, testat. Ai putea sa folosesti un cleste ampermetric dupa inverter ca sa vezi ce curent trage masina cu si fara rezistenta . Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Trebuie înlocuită rezistența cu un bec de frigider(bec clasic 15W/220V),să existe un mic consumator. Link spre comentariu
iop95 Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Despre ce acumulatori e vorba? Ce capacitate/cati? Erau incarcati 100%? Ce tip de invertor? Link spre comentariu
