surubarila Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Modelul e RS-940.Starea initiala:primar traf. retea-siguranta termica intrerupta>rezolvat. Un canal cu finali BD233/234 (pusi de altcineva) explodati + integratul uPC1225 defect.Celalalt canal cu componentele originale OK.Am inlocuit CI si finalii (BD233/234) pe canalul defect,am pus tot acelasi tip de tz. si pe canalul care functiona. U alimentare OK , restul componentelor verificate OK.L-am pornit pe radio cu doua dif-uri de proba , totul bine.Cand am umblat la unul dintre pot. de ton-inaltele parca au bubuit trei BD-uri si a ars si integratele(cel nou si cel original).Am citit pe forum dar nu mai gasesc subiectul ca legarea corectiei de ton Baxandall la modul cum e in schema atasata poate produce "dezastre" daca potentiometrii nu "calca" bine.Am componente noi dar nu le-am pus inca.Astept un sfat de la domniile voastre.Multam ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 BD234 si BD233 sunt mai slabi fata ca originali si cred ca de acolo toata problema Link spre comentariu
bogdan546 Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Mai poate fi si din cauza impedantei prea mici a difuzorelor cu care s-a facut proba. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Eu as recomanda niste finali ca BD243C si BD244C Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2016 (editat) Eu am gresit....BD-urile sunt 243C/244C cum a zis Florin iar dif-urile sunt(erau de fapt....) 8 ohmi/10W si la volum 25% a fost OK pana am umblat la inalte.Am si TIP41/42 , sa incerc cu ei ? Daca inseriez doua rez. de 5 ohmi/10W pe V+/V- si pun in loc de dif, o nichelina de 6-8 ohmi/20W m-ar ajuta sa gasesc hiba fara sa mai ard piesele ? Multam pt. ajutor ! Editat Septembrie 10, 2016 de surubarila Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Treaba e de la potențiometre...este defect tipic.Curățați bine potențiometrele cu motorină(metodă veche,dar bună...nu "șpraiuri"),să nu mai facă bâlbâieli.Dacă s-ar putea demonta,și șterge în interior,ar fi mai bine. Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Chestia asta se intampla doar la acest tip de schema? La majoritatea amplif-urilor corectia de ton e inaintea etajului final in pre-uri si un pot. de ton cu intreruperi produce doar caraieli ,nu trozneste finalii.Nu dau cu spray , scot toti potentiometrii de pe placa si-i desfac.Multam de sfat ! Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Troznește că potențiometrul face câh-câh(produce "râgâieli",pardon)înțelegi matale ce vreau să zic;iar aici corecțiile sunt pe bucla de reacție negativă. Link spre comentariu
winstyle Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Totuși , să se ardă finalii din cauza unor potențiometre defecte care deschid temporar bucla de reactie negativă , când sunt manevrate?! Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 19, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2016 Am scos pot. de pe placa si inainte de a-i desface i-am verificat de intreruperi>lucrau foarte bine toti patru.A urmat curatarea desi in interior aratau OK.Am montat integratele si finalii , proba , rotit de inalte/bas de mai multe ori , totul e OK acum.Nu sunt convins ca asta a fost cauza dar nici alta explicatie n-am. Link spre comentariu
