THOMSON 21MX132 dispare sunetul
vali35
Pornesc tv-ul merge totul ok si aleatoriu ca timp ,dispare sunetul ,imaginea ramane  ok , am schimbat condensatori din zona junglei , finalul audio este sigur ok deoarece prin AV functioneaza normal . Va rog un sfat daca se poate . Multumesc ! Este sasiu itc 008 ,atasez schema  ( nu este echipat cu IS100 )
Thomson_ITC008.rar
Editat de vali35
  • Răspunsuri 12
  • vali35
    5
  • surubarila
  • Nostalgic
  • adydep
Verificati daca la incetare sunet in pin 44 jungla  TDA9554 exista semnal sunet(cu osciloscopul). Daca este prezent verificati traseul spre IC final sunet. verificati tensiuni pe jungla.
nu vrea sa raspunda la "bobarnace ", am refacut lipiturile , miscat placa in toate felurile ,cand incepe sa dispara sunetul mai intai apar niste sunete , fosnete ....pana nu se mai aude nimic , si apoi  la actionarea volumului din telecomanda se aud doar treptele de volum .....
Editat de vali35
Deci din perifericele junglei se produce defectul , fosnetele numai o rezistenta(rezistor)le poate produce , un cond. nu(vorbesc din experienta mea). Este pe semnalul de IF sunet.Poate o descurcam , pune o lista cu tensiuni pe pinii junglei cu sunet si fara sunet.
Jungla se cam incalzeste  ,cand dispare sunetul si incerc sa o racesc putin , treptat revine sunetul . Va multumesc tuturor pentru timpul acordat ,o sa revin cu tensiunile ...... sa nu fie defecta chiar jungla ...???
Editat de vali35
Pare să fie defect de junglă...se poate înseria pe +8V,sau pe +5V,o diodă 1N4007,și se urmărește ce se întâmplă(ideea este că reducând tensiunea,se reduce și gradul de încălzire al procesorului).Am salvat în acest fel un procesor dintr-un Tv.Philips L01.2,montând dioda pe +8V;metodă proprie :96
