Elo touchsystems ET1529L-8CWA-1-BG-T-G AutoAdjust
giogu_mihai
Cum spune si titlul topicului, acest monitor cu touch face auto adjust tot timpul.
Am verificat daca butoanele touch (microcontacte) au capatat rezistenta in timp - Nu au capatat - sunt OK.
Am verificat si cu placa cu butoane scoasa - la fel face - auto adjust intr-o veselie.
Am mers pe fir pana la placa digitala (corespondenta butonului Auto/Select) - am deconectat din mufa de pe placa digitala acest fir - la fel face.
Placa digitala este echipata cu un Genesys gm5621-LF, SST25VF010 si 24LC02B.
Apar urmatoarele coduri pe ea:
6832158400P02
PTB-1584
58153430300FC Rev.01
Se poate un dump pentru aceasta sau macar o idee pe unde sa caut.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • giogu_mihai
  • gabiz_ro
Zile populare
Fiecare buton are traseul lui spre procesor?Ce tensiune ai pe AUTO? ce tensiuni ai pe celelalte?Vreo rezistenta de pull-up in pinul respectiv defecta,devalorizata si pinul ramas in aer poate genera astfel de efect.
Problema pare sa fie dintr-o sursa LM1084-3.3 - care dupa putin timp incepe sa urce tensiunea de iesire de la 3.3V la 3.5V .
Toti condensatorii din sursa si de pe placa digitala au fost schimbati.
Am pus un 1117-3.3 de 1.2A, problema a disparut dar din pacate se incalzeste destul de tare. LM1084 rezista la maxim 5A.
Cu ce as putea inlocui aceasta sursa de 3.3V si 5A ? (in afara de aceeasi piesa)
