zal Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 Calculeaza puterea necesara si poti pune mai multe in paralel. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 Buna dimineata.Se pare ca omiteti esentialul...Rezistenta ''drossel-ului'' este de preferat sa fie de valoare cat mai mica. Inductanta este cea care se foloseste in procesul de filtare evitand pierderile. Valoarea acesteia nu este critica deoarece se compenseaza din toleranta condensatoarelor. Deci in practica se poate folosi si una de 3-4H fata de 5H si se va mari valoarea capacitatilor de exemplu la 100uF, dar folosirea unui rezistor este solutia cea mai proasta. Iar daca vreti sa improvizati valoarea rezistorului trebuie sa fie cat mai mare, la limita egala cu valoarea rectantei introdusa de bobina la 50-100Hz, dar pierderile din circuit nu justifica acest lucru... Link spre comentariu
cirip Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 Exact ce spune mister_rf,Nu se poate inlocui cu rezistenta. Desi ar putea sa mearga, rezultatele ar fi lamentabile. Diferenta fundamentala intre bobina si rezistenta, in cazul asta, e ca pe bobina ai cadere de tensiune f mica in CC. Pe rezistenta ai pierde o gramada. Mai exact ti-ar scadea serios tensiunea de la iesire, in sarcina.In al doilea rand, filtrarea este mai eficienta cu bobina ptr ca filtrul trece jos format cu bobina in loc de rezistenta este de ordin mai mare.Deci... tre' sa te faci doctor docent in bobinaraie :yawinkle: daca vrei sa iasa treaba buna.Cirip Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 20, 2007 Partajează Postat Aprilie 20, 2007 Eu am zis ca merge si o rezistenta ca sa-si faca omul treaba pina gaseste sau bobineaza saracia aia de drosel, am si zis ca nu va fi acelasi rezultat.messu incearca provizoriu cu un drosel de bec cu neon de 16... 22W, am vazut pe net ca se foloseste metoda asta. Link spre comentariu
