Sursă alimentare cu UC2843 cu riplu pe ieșire
costi_b
Am niște surse din echipamente de telecom, 5V - 2A, 48V și 70V curent mic. Problema e că pe ieșirile de 48 și 70 V am un riplu de câțiva volți, e o oscilație amortizată în vreo 8 perioade, cu frecvența de repetiție de 60 kHz, frecvența oscilației de cca 1MHz. Am bănuit snuberul de pe trafo, înlocuit R,C,D la fel. Snuberele pe diodele redresoare sunt ok, 100 ohmi cu 1,5 nF. Ce mai poate provoca acest fenomen. Nu am la îndemână o oscilogramă dar postez una când ajung acasă.
  • Răspunsuri 17
  • iop95
    6
  • costi_b
    5
  • Marian
  • sesebe
Zile populare
100 k, 2,2 n. Cu optocuplor. UC2843 și tranzistor MOS. Am verificat și traful, nu are spire în scurt. Schimbat și condensatori filtrare.
Editat de costi_b
Incearca sa schimbi si optocuplorul daca exista.Eventual pune un capacitor de citiva nF pe led sau chiar pe pinii EC la el.Asa am "linistit" cindva o sursa care era zgomotoasa...
Editat de Vizitator
și toate sursele fac așa sau numai una/unele ?
Din cîte îmi aduc aminte, acea oscilație e normală, este dată de capacitatea porții fet-ului cu inductanța de scăpări din primar.
Poate un snuber pe fet ar ajuta.
Problema pare a fi valoare R a snubber-ului. E prea mare; incercati cu 10-15K la 3W; chimica nu bobinata.
Banuiam ca e cu MOS... intrebam ce tip e.
Asta era oscilatie din bucla de reactie (regulator prost proiectat sau defect), care devine instabila, mai ales la salturi de sarcina.
Tranzistorul este P3NK60ZPF. Nu toate fac așa, numai unele, cele care merg bine scot tensiune impecabilă, fără zgomot. Valorile sunt identice la toate. Inductanța de scăpări e 10-11uH.
MOS-uri SuperJunction pot avea probleme de oscilatie pe circuitul GS in anumite conditii.
Trebuie vazut totusi daca oscilatia e din snubber. Cu un osciloscop de vazut Vds, Vgs, Vsursa-masa (minus cond de filtrare) si tensiunea pe cond din snubber.
100 kohm cu 2,2 nF în snuberul din primar, 100 ohmi înseriat cu 1,5 nF în paralel cu diodele din secundar.
Din păcate, ca să măsor în primarul trafului aș avea nevoie de o sondă 100/1 care îmi lipsește din dotare. Tensiunile depășesc 400 V cât e maximul ce suportă osciloscopul meu cu sonda 10/1.
Editat de costi_b
