Conectare camera la bricheta auto
Vizitator lxiancu
  • Răspunsuri 57
  • Marian
    14
  • validae
    8
  • adydep
    7
  • VEF
Vizitator lxiancu
Ok, acum parca da sa incarce insa se blocheaza camera, imaginea ingheata iar ea tot se reporneste!prea multe sau prea putine diode?sau este de la altceva? Daca o scot de la incarcat functineaza normal
Ai cablul prea subțire și practic se comportă ca o rezistență. Ar trebui un cablu mai serios acolo, sau scoți o diodă și încerci cu două doar. Ar fi util un multimetru să măsori ce tensiune rămâne la bornele de alimentare ale camerei....
Eu am zis ca varianta cu diode poate fi problematica...
In schimb ajustarea buclei de reactie necesita doar micsorarea unei rezistente si iti asigura tensiune fixa indiferent de variatiile sarcinii.
Sa ne anunti cit fum iese.
Chiar nu inteleg de ce useri asa de priceputi ca cei de sus iti dau astfel de solutii.
Varianta cu diode nu merge bine decit la consum mic si constant iar daca la camera este necesar 2-2.5A nu o sa mearga bine niciodata.
Pe urma nici varianta cu modificarea buclei de reactie de la un incarcator de telefon de la bricheta nu prea are sanse sa mearga daca intradevar camera are ne voie de mai mult de 0.5A-0.8A pt ca incarcatoarele de telefon de la bricheta nu pot livra cu mult mai mult de 0.5A cit sint ele (de obicei) concepute sa liverze. Multe din incarcatoarele de la bricheta sint facute cu 34063 iar asta nu poate livra un curent asa de mare cum are nevoie camera.
Cea mai buna solutie este cea cu o sursa in comutatie iar o varianta mai putin buna este cu o sursa liniara (stabilizator liniar) dar la care ii va trebui un radiator imens ca sa nu te frigi cind il atingi.
Merge și cu trei diode în serie,vă spun eu :96 ,dar de tip 10SI10,sau mai modest cu KD202A.Dacă mă gândesc ,cred că funcționează bine și cu trei diode RA220,că doar suntem într-o situație "auto" :56
Cred ca la iesire,intre catodul ultimei diode si masa,ar trebuii conectat un condensator de minim 10000uF...
O baterie alcalină AA "proaspătă" are rezistenţa internăde cel mult 200... 250 mΩ. Deci în cazul a două asemeneabaterii înseriate (cum a fost proiectat aparatul respectivsă fie alimentat) avem o rezistenţă internă echivalentă demaximum 400... 500 mΩ.Rezistenţa dinamică totală a trei joncţiuni cu siliciuînseriate şi străbătute de un curent de 2 A este practicdublă (adică aproape 1 Ω). Electronica aparatului "consideră"această valoare ca fiind cauzată de epuizarea bateriilor ;sigur că în aceste condiţii camera va funcţiona prost sau deloc.Mie personal mi-a displăcut întotdeauna soluţia reducerii uneitensiuni prin înserierea unei (unor) joncţiuni pe alimentare,indiferent de valoarea bănească a aparatului alimentat în acestmod. Aici fiind vorba de o cameră, cu atât mai mult nu recomand.O tensiune perfect stabilă de 3 V la un curent de cel puţin 2 Ami se pare cam greu (spre imposibil) de obţinut cu un stabilizatorserie, având la intrare doar 5 V.
Andrei condul ala e egal cu 0, nu poate oferi mai multa energie decat sursa ce-l incarca, trebuie sa va intre bine in cap chestia asta.
D-le Cristian era vorba despre 12V de la bricheta auto, si un incarcator presupus a fi capabil de 2A, situatie in care modificarea buclei e cea mai buna solutie.
Da, m-au derutat postările anterioare în care s-a tot vorbitde 3 diode înseriate, ceea ce sugera reducerea tensiunii dela 5 V la 3 V (adică 5 V - 0,65 V x 3 = aprox. 3 V, aşadartensiunea nominală de alimentare a camerei).Fără discuţie că sursa în comutaţie este unica soluţie corectă.
