Conectare camera la bricheta auto
Vizitator lxiancu
Vizitator lxiancu
Salut, sunt mai mult decat incepator, ca atare nici nu stiu in e topic sa pun aceasta intrebare, dar totusi am nevoie de ajutorul vostru! am o camera sony care functioneaza cu 2 baterii AA, vreau sa o folosesc in masina 24/7 ca atare ma intereseaza cum o alimentez de la bricheta ( de unde trag firele din camera, o schema )
Iar a 2-a problema este ca mai am o camera care aceasta se alimenteaza la priza insa daca vreau sa ii pun un cablu usb pt a o alimenta din masina nu functioneaza, voi atasa o poza cu incarcatorul de casa al acestei camere! Multumesc!
Editat de lxiancu
  • Răspunsuri 57
  • Marian
    14
  • validae
    8
  • adydep
    7
  • VEF
Am mutat aici postarea ta, de acum înainte să postați la secțiunea corespunzătoare.
Ai nevoie pentru camera din mașină de un alimentator stabilizat care să de 3V la un curent maxim de 2A. De exemplu, un încărcător auto de telefon, pe unul din firele căruia vei înseria trei diode redresoare tip F407 (sau orice echivalent de 2A), pentru a reduce tensiunea de la 5 la circa 3V. Firele le tragi de la bornele de baterie ale camerei foto. Poți face asta tăind două bucăți de PVC sau alt tub de plastic cu diametrul exterior egal cu cel al unei baterii de 1,5V, tip AA sau R6 și lungimea egală cu a bateriei.. Într-un capăt al tubului fixezi o piuneză bombată, iar de cuiul piunezei lipești unul din firele de la alimentator. Marchezi plusul și minusul fiecărui tub ca să nu greșești polaritatea la alimentare.
Sper că nu ai încercat să alimentezi  cea de-a doua cameră (cu alimentare prin adaptor de rețea) direct la 12V. Ai nevoie și la ea de un alimentator tip auto care să dea 3,3V/2,5A.  Sau unul de 5V/2,5A căruia îi înseriezi trei diode care să suporte 3A.
Vizitator lxiancu
Da, multumesc, am mentionat ca nu stiam, scuze! din 2 vorbe m-ati bagat in ceata! ideea e ca am incarcator DC 5v de 2.0A
si la cel cu bateriile AA nu stiu cum sa conectez firele + si - ca sa nu mai fiu nevoit sa iau 2 baterii pe zi!
Dacă nu vă pricepeți să legați două fire și trei diode, rugați pe un coleg de forum să vă ajute.Altfel riscați defectarea gravă a camerelor. Ar fi util să completați localitatea la profil...
Uite o ,,schemă,, de conectare între adaptorul de rețea de 5V/2A și camera foto. E valabilă și pentru adaptorul auto... sper că e clar acum. Diodele reduc tensiunea de 5V la aproape 3V, e cel mai simplu mod de a o face fără complicații electronice. Orice diode care suportă 2-3A sau mai mult pot fi folosite.
Te duci inapoi in timp cu cel putin 30 de ani si cauti magazinul de pe strada Academiei unde ceri cateva diode F407. Nu ar trebui sa fie greu....daca totusi nu te descurci cu masina timpului (pentru ca diodele exemplificate nu mai exista...de mult....) incearca sa folosesti un modul step-down  ca cel de mai jos :
Posted Image
  Gasesti asa ceva pe ebay sau si pe aici pe forum.
 Modulul are un semireglabil multitura din care poti ajusta tensiunea de iesire de 3.3V iar intrarea de 12V o poti lua de pe bricheta (folosind o mufa de bricheta) sau direct de pe firele care merg la bricheta.
  DAR !!!
 Cred ca in 99.99 % din cazuri bricheta este alimentata prin contact (deci ai 12V acolo numai cand este contactul pus sau motorul pornit). S-ar putea sa trebuiasca sa cauti un fir cu 12V permanent (deci pe baterie) sau sa-ti tragi tu cablu de la baterie. Vezi ce consum ai ca s-ar putea sa-ti consume bateria acea camera daca merge 24/7.
Eu am dat varianta cu diode fiindcă nu necesită nici măcar un aparat de măsură, inițiatorul e posibil să nu se ocupe defel cu electronica și să nu aibă nici cu ce regla o sursă...... a spus clar că este începător, de asta eu am dat o soluție foarte simplă pentru cineva fără experiență.
Binențeles că varianta cea mai eficientă e cea cu sursă în comutație. Mai ales dacă cine i-o vinde o și reglează la fix 3V.....
Inteleg ca se detine deja un incarcator auto, in functie de structura sa el poate fi modificat pentru tensiunea dorita, prea complicat sigur nu poate fi, cel mai probabil o singura rezistenta micsorata este deajuns pentru a obtine tensiunea dorita. Dezavantajul ar fi ca acel incarcator nu va mai putea fi folosit la altceva.
Vizitator lxiancu
Voi incerca varianta lui validae deoare este cea mai simpla, pun 3 diode pe plus si sper sa mearga, oricum ma voi duce pe Maica Domnului aici in bucuresti unde sper sa gasesc ceva deja facut in caz contrar ma voi pune pe treaba! Multumesc mult pt tot!
Varianta lui Validae este functionala insa tensiunea va varia functie de sarcina ( posibil cateva zecimi de volt ), daca acea camera chiar cere 2A asta ar putea fi o problema.
Totusi merita sa o incerci tocmai datorita simplitatii, ca si diode poti folosi ceva in genul 1N5408 sau similar.
Cei 1000V reprezinta tensiunea inversa maxim admisa, dar nu te intereseaza pe tine aia, ci caderea directa care este sub 1V si variaza usor functie de sarcina si temperatura.
Mie cablu USB pentru alimentare mi se pare cam firav dar na... Da, folosesti doar cele 2 fire.
Vizitator lxiancu
Pai bun, deci pun 3 diode pe plus ceea ce am si facut dar tot nimic! Cam asa le-am pus -->-- -->-- -->-- Varful fiind plusul diodei iar pe plisul diodei am pus plusul care vine din priza iar pe minusul diodei plisul care se duce in aparat!
