sudura cu acumulatori
NICA
Cu acumulatorii Li-Po de la aeromodele, se sudeaza bine mersi. Au curenti de scurt si suprasarcina foarte mari. In AC mentinerra arcului elctric se face pe la minim 27-30 V. In DC chiar si mai jos. Eu folosec 2 blocuri Li-Po de 12Vcc 4Ah inseriate pentru bormasina ce avea initial acumulator de 18Vdc, pe care am protejat-o cu un breaker cu reset de 11A/27Vcc sau 250Vac, altfel risc sa distrug elctromotorul daca fortez.Amicul de la care le am am inteles ca a sudat cu 2,5mm^2 cu 2 buc inseriate.
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 28
  • cristi_908
    5
  • NICA
  • QQme
  • dark_angel
Pai povestea ar fi ca Li-Ion, Li-Po, Li-etc nu prea au limitare de curent, si daca ai cablurile indeajuns de groase vei gauri materialele subtiri. Bonus fara o limitare de curent, acumulatorul se va incinge si astea cu Litiu ... nu prea fac "frumos" cand depasesc un 90-100 oC.
Sint acumulatori cu destinatie speciala cei pentru aeromodele. Tragi constant curent mare din ei fara sa se incalzeasca. Sint motoare de aeromodele care au si 2Kw. Ia legatura cu MLGore, te poate lamuri el mai exact. De la el am acumulatorii respectivi.
Eu find off grid sudez de pe acumulatori de 24v 1200 Ah si sudura e mai buna ca de pe invertor............
Cred si eu, iti dai seama ce arc stabil poti avea, e o sursa fara absolut nici o fluctuatie.
In cc se poate suda cu orce tip de electrozi, chiar si invertoru de sudura nu scoate cc un fel de Dc pulsatoriu dar de frecventa mare 35-50 Khz.
:qetrwe Sa vezi cand sudezi aluminiu WIG AC in gama 200-400 Hz ce tziuie ca iti trebuie casti de protectie......realizezi ce inseamna 50000 Hz in arc ?
Da' cat costa doua baterii d'alea ...si pe urma ce faci cu ele?!
Mai bine se investese intr-un invertor si un generator! Dai un ban, stii ca nu-l mai ai, da' te folosesti oricand de scule!
Discutia a pornit de la intrebarea, daca se poate suda folosind ca sursa de energie, acumulatori auto.
Se poate suda, dar cu anumite precautii si putina stiinta.
Bineinteles ca nu este o solutie economica si practica, dar pentru cazuri de forta majora, poate fi aplicata,
dar atentie cu un minim de cunostinte de electrotehnica.
Am experimentat acest lucru, cu multi ani in urma, cand pe ogoarele patriei exista acel mult hulit sistem
de irigatie extins, care facea posibil irigarea Baraganului, din raurile din Moldova combinate cu raurile din
sud, prin canalele de irigatie, ce uneau bazinele hidrografice ale raurilor din Nord cu cele din Sud.
Existau statii de pompare electrice de nivel mare, iar la nivel mic, zonal, existau statii sau motopompe
individuale actionate de motoare Diesel (cel mai probabil motor de tractor U 65).
Acestea din urma erau inzestrate cu un grup de acumulatori de pornire, de 24 Vdc si cel putin 200A/h.
Cu un astfel de grup de acumulatori, puteai face suduri rezonabile pentru necesitati stringente.
Dar, acestea sunt doar amintiri, dintr-o epoca de mult apusa.
Ceea ce ramane, este faptul ca se puteau face si astfel de ,,improvizatii".
Sa aceti o zi buna!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  Domnilor  ce  vreau sa  va  spun     ca  am  facut un  axperiment   pe unntransfoormator dde  sudura  am  mediana  la  24v si  am  in  cercat  sa  sudez  cu  supertit  de  2mm    ; nu  merge  deoarece  tensiunea este  mica  si  nu-mi  aprinde  electrodul
Uneori  ma minunez  cind  uni  oameni  spun  niste  aberatii   ,, am  sudat  5 electrozi  de  2,5     de pe  doua  baterii  auto   de  12v  inseriate
  nu  cred  asa  ceva
  nu  cred  asa  ceva
Daca citesti putin o sa vezi ca tensiunea de amorsare in DC este cu totul alta fata de AC,la fel si tensiunea de sudare.
Si DA se poate suda 5 electrozi de 2,5 cu doua baterii de 12v auto(daca bateriile sant bune),la fel se poate suda si cu tensiunea generata de un alternator auto de 12v.
Totul este sa citesti.
Domnilor ce vreau sa va spun ca am facut un axperiment pe unntransfoormator dde sudura am mediana la 24v si am in cercat sa sudez cu supertit de 2mm ......
. Cam mica acea tensiune, in sarcina scade si mai mult. Sau poate supertitul nu era supettit. Editat de nickrvl
  nu  cred  asa  ceva
In Ac ai nevoie de cel putin de 48-72v in cc e suficent 24-36v, eu cand am construit casa am sudat cu doua bateri de 180Ah si un generator de 850w 230v modificat cu un alternator de 24v - 40A cuplat pe bateri prin 2 cabluri groase,am sudat cu electrozi de 2,5-3,25 mm si eseau niste suduri foarte bune mai bune ca de pe un invertor.
