winstyle Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 led-ul la ce consum...ca actual sunt o gramada...foarte posibil sa va referiti la 20mA Un LED de 3 mm , cu tensiunea in conductie directă mai mică de 2 volți , ar fi perfect . Din pin 10 (CMP=Voltage Control Loop Compensation),LED la masa (doar led) in conductie directa (catod la masa). Să nu modifice și tensiunea de alimentare a lămpilor bune , ținând cont că pinul 10 este iesirea comparatorului din bucla de reglaj automat al tensiunilor de ieșire . Era bun un osciloscop să verifice semnalul ''OVP'' dat de fiecare ieșire care alimentează lămpile . Verifica fiecare ieșire in scurtul timp cât stătea pornit invertorul , și compara rezultatele , iar ieșirea care dă cea mai mare tensiune ''OVP'' era intreruptă ( dezlipită dioda de redresare ) ca să nu mai actioneze protecția ... Dar ca să nu se mai streseze , poate aplica una din metodele propuse mai sus Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2016 E197709 FR-4 Amverificat trafurile....doua dintre ele au un secundar dus, adica intrerupt.secundarele sunt leggate in serie. serie traf EST0211A Ce-i pot face? Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Vedeți pe la Mivarom,că sunt ieftine. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2016 dati-mi un cod de acolo Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Vedeți pe la Mivarom,că sunt ieftine. Dle Andrei....mai sunteti pe teren? Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 10, 2016 Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Salut Catalin ! Nu au la Miv......Am ceva placi cu invertoare din recuperari , daca pe vreuna gasesc ce-ti trebuie te anunt. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 10, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2016 Salut...astept si poate nu mai decontam treaba cealalta Link spre comentariu
surubarila Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Din pacate n-am gasit.... Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 11, 2016 Partajează Postat Septembrie 11, 2016 (editat) Traful dumitale are două secundare(unul de-a stânga,altul de-a dreapta),și-un primar,cu o singură înfășurare.Cumperi matale cel mai ieftun traf.invertor de la Mivarom-de exemplu TMS92903CT- și-l adaptezi la placă.Singura atenție trebuie la fazarea bobinelor,începutul și sfârșitul să corespundă cu cel original.Merge de n-are aer.Metodă proprie Editat Septembrie 11, 2016 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 11, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2016 Matale sa traiesti...ca daca merge nu-i bai ca nu-i "samsung" ...numai bine...ci fazarea leam...ca ala motoare trifazate am tot lucrat Link spre comentariu
